Patín
Proporciona las herramientas necesarias para crear un ensamblaje de patín.
Acceso:
  En la ficha Ensamblaje de molde, haga clic en Patín.
Cuadro de diálogo Patín
Type
Type
Se utiliza para seleccionar el tipo de ensamblaje de patín en la lista desplegable.
Personalizar
Permite personalizar el ensamblaje de patín.
Posición
Pieza de plástico
Permite especificar una pieza de plástico en la ventana gráfica.
Dirección de desmoldeo
Permite definir la dirección de desmoldeo del patín. En la ventana gráfica, seleccione una arista recta, una cara o una superficie plana como referencia.
Cambiar dirección
Invierte la dirección de desmoldeo.
Permite definir el valor de desfase en el elemento de Dirección de desmoldeo seleccionado.
Punto base
Permite especificar el punto base del patín. En la ventana gráfica, seleccione un punto de sólido o de trabajo como referencia.
Permite definir el valor de desfase en el elemento de Punto base seleccionado.
Vista preliminar Muestra una imagen del ensamblaje de patín seleccionado.
Distancia de dibujo
Ángulo del patín
Permite especificar el ángulo del patín.
Recorrido máximo
El valor máximo de recorrido se calcula automáticamente como valor de referencia.
Componentes Permite especificar un componente del ensamblaje de patín para personalizar.
Nota: Para modificar los componentes, seleccione la casilla de verificación Personalizar.
Importar tamaño
Permite importar el ensamblaje de patín seleccionado al diseño de molde.
Guardar tamaño
Permite guardar el ensamblaje de patín como plantilla.
Actualizar vista preliminar
Permite actualizar la vista preliminar del ensamblaje de patín en la ventana gráfica.
Cuadro de diálogo Pieza
Tamaño Permite especificar el tamaño de la pieza en la lista desplegable.
Cotas Permite revisar o cambiar los valores de los parámetros de la pieza. Para cambiar los valores de los parámetros, seleccione Cotas en la lista desplegable o introduzca valores en el cuadro de texto.
Cuadro de diálogo Plano de posición
Selecciones
Plano de posición
Permite especificar el plano en el que se insertará la parte inferior del patín. En la ventana gráfica, seleccione como referencia una superficie sólida o una paralela al plano XY.
Nota: Este cuadro de diálogo se muestra cuando no existe más de una placa de expulsión o no hay ninguna.
