Reemplazo de tabla está disponible cuando un componente de iAssembly es miembro de otra familia iPart o iAssembly. Cuando edite la tabla puede reemplazar el miembro de la fila por otro miembro de la misma familia.
- Abra un archivo de familia iAssembly. En el navegador, pulse la tabla con el botón derecho del ratón y seleccione Editar tabla.
- Para añadir una iPart o iAssembly como miembro:
- En la ficha Componentes, seleccione la iPart o el iAssembly correspondiente y pulse la flecha Añadir. Se añade automáticamente a la tabla una columna Reemplazo de tabla.
- Edite los valores deseados de la columna Reemplazo de tabla. Pulse una celda y seleccione un miembro de la familia a la que hace referencia.
- Pulse con el botón derecho del ratón la fila correspondiente y seleccione Definir como fila por defecto. El miembro especificado en la fila activa se utiliza cuando se coloca el miembro en un ensamblaje.
- Para cambiar a otro miembro:
- Pulse la celda Reemplazo de tabla de la fila correspondiente y pulse la flecha para seleccionar otro miembro.
- Si es necesario, pulse la fila con el botón derecho del ratón y seleccione Definir como fila por defecto.
Nota: Si cambia de miembro de iAssembly especificando otro miembro en una columna Reemplazo de tabla, permanecerán intactas todas las relaciones. Cuando se usa Reemplazo de tabla con iParts, no se vuelve a conectar una iMate.
