Especifica las opciones para aplicarlas a un archivo cuando se abre.
grupo Opciones
Opciones de la aplicación. A continuación, en la ficha Archivos, haga clic en Opciones para abrir archivos.
grupo Crear
Crear vista. Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo varían en función del tipo de archivo y del método empleado para acceder al cuadro de diálogo.
Especifica el archivo con la representación de vista de diseño que se va a abrir.
Asociativo controla la asociación con la representación de vista de diseño del archivo del modelo. Seleccione Asociativo para conservar un vínculo a la representación de vista de diseño del archivo del modelo. Si se edita la representación de vista de diseño, el modelo de la vista de presentación se actualiza con los cambios. Si cancela Asociativo para conservar el valor actual de la representación de vista de diseño o en la vista de presentación.
Última activación carga la representación de vista de diseño que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Principal ignora la última representación de vista de diseño guardada y carga la representación principal.
Todo visible carga una representación de vista de diseño en la que todos los componentes están visibles.
Nada visible carga una representación de vista de diseño en la que ningún componente está visible. Muestra las vistas de diseño definidas previamente.
Especifica el archivo con la representación posicional que se va a abrir. La representación puede incluir valores de restricciones alternativos, posiciones del componente u otros atributos.
Especifica la representación de nivel de detalle que se utilizará para la administración de memoria. Puede incluir la desactivación de componentes.
Principal ignora la última representación de nivel de detalle guardada y carga la representación principal.
Todos los componentes desactivados, Todas las piezas desactivadas cargan la representación de nivel de detalle correspondiente.
Última activación carga la representación de nivel de detalle que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Aplaza la acción para resolver los archivos no encontrados y continúa con la apertura del archivo especificado. Un icono sin resolver
aparece en el navegador junto a los vínculos sin resolver. Pulse con el botón derecho en el nodo superior del navegador de un archivo que contiene archivos sin resolver para iniciar el comando Resolución de archivo. Desactive la casilla de verificación para resolver los vínculos al abrir el archivo.
