Define los parámetros para el diseño de un engranaje biselado.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Determina las especificaciones generales del engranaje biselado. |
Anchura de cara |
Especifica la anchura de la cara. |
Ángulo de hélice |
Especifica el ángulo de hélice. Solo se pueden insertar valores positivos comprendidos entre el rango de 0 a 55. Para cambiar la dirección pulse Cambiar, junto al campo de edición. |
Cambio del ángulo de hélice |
Cambia la dirección de la hélice. |
Ángulo de eje |
Especifica el ángulo con el eje. |
Guía de correcciones unitarias |
Especifica el método de cálculo de la corrección de los dientes. |
Vista preliminar |
Muestra la imagen esquemática de las cotas del engranaje biselado. Pulse Engranaje 1 y Engranaje 2 para ver los resultados calculados correspondientes. Nota: Para ver una descripción de los parámetros calculados en el área Resultados, consulte el Manual del ingeniero.
Especifica el tipo de engranaje (Componente, Sin modelo) y su ubicación.
Existen dos opciones para insertar el engranaje biselado. Dependiendo de la selección, se activarán los comandos para la inserción en los cuadros Engranaje 1 y Engranaje 2.
Cara cilíndrica |
Designe la cara cilíndrica. |
Plano inicial |
Designe el plano de trabajo o la cara inicial. Pulse Cambiar para modificar la cara plana o el eje de trabajo. |
Pulse Más, en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño, si desea mostrar opciones adicionales para el diseño del engranaje biselado. |
Tipo de entrada |
Coeficiente de engranaje |
Calcula el número de dientes del segundo engranaje en función del coeficiente de engranaje. |
Número de dientes |
Calcula el coeficiente de engranaje en función del número de dientes. |
Tipo de tamaño |
Módulo |
Calcula la separación diametral. |
Separación del diámetro |
Calcula el módulo. |
Tamaños de diente unitarios |
Active la casilla de verificación Engranaje 2 para especificar valores para Engranaje 2. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan cuando se pulsa Calcular.
Para cambiar las unidades de los valores de los resultados, pulse dos veces el valor especificado que desee modificar.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón.
La vista preliminar gráfica del engranaje biselado seleccionado se muestra en la ventana de Autodesk Inventor cuando se especifica su posición (se debe seleccionar una cara cilíndrica). La vista preliminar cambia según los cambios que se realicen en el Generador de componentes de engranajes biselados.
