Descripción de los elementos de la ficha General
El nombre del estudio que contiene este resultado.
Muestra el grado de idoneidad de la geometría del modelo para el análisis en función del tipo de análisis seleccionado.
Permite especificar si el tipo de de resolución del análisis es alto o por defecto.
Permite especificar el fabricante del material del polímero utilizado para la pieza actual.
Permite especificar el nombre comercial del material del polímero utilizado para la pieza actual.
Impacto medioambiental de los materiales de Mold Design
Muestra los aspectos medioambientales del material que se está utilizando.
Indica la temperatura de fusión que se utiliza para calcular los resultados. (Este temperatura se obtiene de la base de datos de polímeros).
Indica la temperatura de molde que se utiliza para calcular los resultados. (Este temperatura se obtiene de la base de datos de polímeros).
Indica el número de ubicaciones de inyección utilizadas para este modelo.
Presión máx. de inyección en equipo
Permite especificar el límite de presión máxima de inyección definido en el cuadro de diálogo Parámetros de proceso.
Tiempo de inyección seleccionado
Muestra el tiempo de inyección especificado en los parámetros de proceso.
Indica el componente de tiempo de refrigeración del tiempo de ciclo.
Calcula el tiempo necesario para que la máquina de moldeo por inyección abra el molde, expulse la pieza y vuelva a cerrar el molde.
