Procedimiento para añadir o editar movimientos en una vista de presentación
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación panel Crear Mover componentes.
  2. Para colocar la tríada, en la ventana gráfica, haga clic en un punto de un componente.
    La tríada se asociará al punto seleccionado y el componente se añadirá automáticamente al conjunto de selección.
    • Antes de hacer clic en un punto, mantenga pulsada la tecla Mayús del teclado para excluir automáticamente el componente asociado a la tríada desde el conjunto de selección.
    • Antes de hacer clic en un punto, mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para restringir la selección a la geometría actualmente resaltada.
    • Para alinear la tríada con la geometría del componente asociado, haga clic en Alinear la tríada con la geometría y seleccione un punto o una arista.
    • Si procede, seleccione el sistema de coordenadas universales.
  3. Seleccione el tipo de movimiento:
    • Desplazar crea movimientos traslacionales. Borra el conjunto de selección de componentes cuando hace clic en Aplicar, por lo que puede seguir con otro conjunto de selección.
    • Desplazamiento continuo crea una secuencia de crea movimientos traslacionales. Conserva el conjunto de selección de componentes después de hacer clic en Aplicar. Se pueden añadir varios movimientos en el mismo conjunto de selección o cambiar ligeramente la selección original al crear movimientos.
    • Girar crea un movimiento rotacional.
  4. Seleccione los componentes que desee mover.
    Por defecto, el filtro se establece a Pieza. Si es necesario, seleccione el filtro Componente en la barra de herramientas pequeña Mover componentes.
  5. Seleccione la opción Trayectorias de despiece por defecto para especificar las trayectorias de despiece que desee crear.
  6. Arrastre una flecha de coordenadas o un sector de la tríada para desplazar o girar a la posición deseada los componentes seleccionados.
  7. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir trayectorias de despiece manualmente, o en Suprimir para suprimir manualmente trayectorias de despiece con el fin de mover la actual.
  8. Para finalizar la operación de movimiento:
    • Haga clic en Aplicar para guardar el movimiento actual y seguir creando movimientos.
      Nota: Para cancelar el último movimiento, haga clic en Deshacer. El historial de movimientos y el botón Deshacer no están disponibles hasta que hace clic en Aplicar.
    • Haga clic en Aceptar para guardar el movimiento y salir del comando.
Para editar un movimiento existentes¡
Nota: Cuando cambie la distancia o el ángulo de un movimiento, todos los componentes y los movimientos asociados se desplazarán de forma apropiada.
