Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Tipo de cálculo |
Seleccione el tipo de método de cálculo de resistencia que desee utilizar. |
Comprobación de resistencia |
Realiza un análisis de comprobación de la resistencia para la correa, la anchura de correa y la trayectoria de correa que se han especificado. La comprobación de resistencia recomienda aumentar la anchura de la correa si el esbozo de la transmisión no puede transmitir la carga. |
Anchura de correa de diseño |
Evita que el usuario seleccione una anchura de correa en la ficha Diseño. Como alternativa, determina la anchura de correa mínima en función de la carga proporcionada, el tipo de correa y la trayectoria de la correa. |
Carga |
Especifica la carga que transmitirá la transmisión de potencia de correa. La carga se introduce por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión, según el método elegido en la lista de selección. |
Potencia, Velocidad |
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Potencia, Par de torsión |
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Par de torsión, Velocidad |
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Factores |
Puede activar la casilla Personalizadas para especificar valores. De lo contrario, el generador determina los factores tal como se describe en el Manual del ingeniero |
Propiedades de correa |
Puede activar la casilla Personalizadas para especificar valores. De lo contrario, las propiedades se determinarán a partir de los datos normalizados de los archivos XML. Se recomienda utilizar estos valores como ajustes mínimos. Los fabricantes de correas proporcionan en sus catálogos estos valores, que pueden variar para un mismo tipo (tamaño) de correa de un fabricante a otro. |
Tensado de correa |
El Factor de tensión controla la tensión de instalación inicial de la correa. El usuario debe seguir las prácticas recomendadas por los fabricantes de correas. Cuando la transmisión de correa funciona sometida a una carga, hay un lado tenso y otro flojo. La tensión inicial impide que el lado destensado se combe y garantiza un engranaje correcto de los dientes. En la mayoría de los casos, las correas síncronas funcionan mejor cuando la magnitud de la tensión del lado destensado se encuentra entre el 10% y 30% de la magnitud de la fuerza eficaz, lo que da como resultado una magnitud del factor de tensado de la correa comprendida entre 1,1 y 1,3. |
Resultados |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. |
Esta área muestra la información actual sobre la geometría de transmisión de la correa. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. |
Resumen de mensajes |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. |
