Define los parámetros para el diseño de un eje de articulación.
Para utilizar el Generador de ejes de articulación, es necesario estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área de selección de pasadores aparece sombreada.
Para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido, consulte la Ayuda del Centro de contenido o la Ayuda sobre administración de bibliotecas en grupos de trabajo de diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Esta sección se usa para especificar la posición del eje de articulación. |
El primer menú desplegable se usa para definir la posición del eje de articulación. Dispone de 4 opciones para especificar la posición del eje de articulación. La selección determina los comandos de posición habilitados bajo el menú desplegable. |
Opciones de posición: |
Los comandos de posición se usan para especificar la posición del eje de articulación creado: Nota: los comandos de posición mostrados dependen de la opción de posición elegida.
Especifique el diámetro del pasador. |
Esta sección se usa para diseñar una conexión de eje de articulación. |
En primer lugar se debe realizar la selección de la posición. Según las opciones de posición especificadas, el generador elige el número de agujeros u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión de ejes de articulación, debe seguir las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para seleccionar un pasador". Al pulsar en esta área de la lista de selección, se muestra una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido) basada en los parámetros de diámetro del agujero especificados previamente. |
Todos los componentes se pueden editar: |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de las piezas (longitud y diámetro del eje de articulación, etc.). |
Suprime el componente. |
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido. |
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o pulse una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. |
Dependiendo de la geometría seleccionada, se presenta una vista preliminar gráfica en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo. |
