Opciones de creación de componentes (cuadro de diálogo)
Define las opciones por defecto de los flujos de trabajo de Crear componentes.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento
En la ficha Modelado en el cuadro de diálogo Crear componentes, haga clic en Opciones.
Ajustes por defecto del archivo de pieza
Nombre. Especifique el formato del nombre de pieza. Elija entre el nombre del objeto y una combinación del nombre del esbozo y el nombre del objeto para el nombre de archivo por defecto. También puede incluir un prefijo y un sufijo.
Ubicación Seleccione la ubicación de la ruta de archivo por defecto. Elija entre Ruta de usuario, Espacio de trabajo, Ubicación del ensamblaje de destino o Ruta de origen. Si selecciona Ruta de usuario, puede especificar o buscar la ruta.
Estructura de la lista de materiales Seleccione la estructura de la lista de materiales por defecto.
Plantilla. Seleccione o busque la plantilla utilizada para crear los nuevos archivos de pieza.
Ajustes por defecto de archivo de ensamblaje
Nombre. Especifique el formato del nombre de ensamblaje. Elija entre el nombre del objeto y una combinación del nombre del esbozo y el nombre del objeto para el nombre de archivo por defecto. También puede incluir un prefijo y un sufijo.
Plantilla. Seleccione o busque la plantilla utilizada para crear los nuevos archivos de ensamblaje.
Ajustes por defecto de posición
Usar grados de libertad de ejemplar de bloque. Define la opción de posición del componente en función de los grados de libertad del ejemplar de bloque. Si un ejemplar de bloque tiene cero grados de libertad, el ejemplar del componente usa El esbozo controla la posición. De lo contrario, se usa El ensamblaje controla la posición.
El ensamblaje controla la posición (2D). La posición del ejemplar del componente en el ensamblaje de destino se controla por medio de los grados de libertad del ensamblaje. Use esta opción para los ensamblajes cinemáticos.
El esbozo controla la posición. La posición del ejemplar del componente es estática en el ensamblaje de destino y está controlada por el esbozo.
Crear restricciones de ensamblaje equivalentes. Seleccione esta opción para convertir las restricciones de boceto entre los ejemplares de bloques en restricciones de ensamblaje equivalentes entre ejemplares de componentes en el ensamblaje padre.
Restringir a plano de esbozo. Seleccione para restringir los ejemplares de los componentes al plano de esbozo en el ensamblaje de destino.
Nota: Puede alternar el comportamiento de posición de un componente en el ensamblaje de destino. Pulse con el botón derecho del ratón el ejemplar del componente en el navegador, elija Restricción de esbozo y seleccione las opciones de posición que permitan conseguir el comportamiento adecuado.
Insertar nuevos componentes en el ensamblaje de destino
Define la opción por defecto de Crear componentes de modo que los nuevos componentes se insertan en el ensamblaje de destino.
Crear subensamblajes a partir de bloques anidados
Define el tipo por defecto de Crear componentes en ensamblaje para los bloques anidados.
