Errores y recuperación de relaciones de ensamblaje
Autodesk Inventor detecta las relaciones que están en conflicto con otras o que no pueden resolverse. Un error de relación no perjudica ni destruye la geometría; simplemente indica que no se pueden conectar dos componentes de la forma que se ha intentado hacer. Autodesk Inventor notifica al usuario cuando se producen errores.
Cuando una relación presenta incompatibilidades o no se puede resolver, aparece un mensaje de error con una explicación y se resalta la geometría afectada en la ventana gráfica. Puede editar las relaciones para resolver el error, aceptar el error o utilizar herramientas de diagnóstico para solucionar el conflicto. Las relaciones con errores se marcan con símbolos en el navegador, donde se pueden editar posteriormente.
Pueden aparecer los siguientes símbolos de error:
La ayuda de recuperación está disponible.
Pulse para que Design Doctor le ayude a solucionar el error siguiendo una serie de pasos.
Muestra sugerencias sobre el uso de las opciones de recuperación
Pulse Ayuda en la ventana del mensaje para leer información sobre el cuadro de diálogo del mensaje del comando.
Condición de error
Si decide aceptar un error de relación, la relación se marca con este símbolo en el navegador.
Existe información disponible sobre la relación intentada
Si se encuentran varios problemas, puede expandir y contraer la jerarquía de mensajes mientras evalúa las acciones necesarias.
Nota: Estos mismos símbolos sirven para indicar tanto errores de modelado como de relación. Si un error impide definir un modelo, no puede aceptar el error. En su lugar, puede seguir los pasos que Design Doctor le indica para solucionar el error.
Visualización y edición de errores de relación en la ventana gráfica
Utilice Desplazamiento libre, Mostrar o Mostrar componentes no válidos para visualizar los errores de los componentes en la ventana gráfica.
  • Use Desplazamiento libre para separar los componentes. Una banda elástica muestra las uniones de los componentes. Los glifos de relación y de error se pueden ver en el cuerpo del componente.
  • Use Mostrar relaciones para ver los glifos de relación y de error de un componente. Si desea mostrar las relaciones de varios componentes, seleccione los componentes antes de seleccionar el comando.
  • Use Mostrar componentes no válidos para ver los glifos de error de componentes que tienen un error de relación. Si no hay ningún error de relación en el modelo, el comando Mostrar componentes no válidos no está disponible.
Utilice el menú contextual del glifo para desactivar, activar o suprimir una relación.
Consejo: Use Ocultar todo para eliminar todos los glifos de relación y de error de la visualización.
Opciones para resolver errores de creación/edición de uniones
Inventor muestra el cuadro de diálogo de error Crear/Editar uniones cuando se produce un error al insertar o editar una relación. Este cuadro de diálogo tiene cuatro opciones para resolver el error:
Conflictos de relaciones de Forzado de pinzamiento y Ensamblar
Inventor muestra el cuadro de diálogo Gestión de relaciones cuando se produce un conflicto al usar Forzado de pinzamiento o Ensamblar. Este cuadro de diálogo muestra una lista de las relaciones en conflicto.
