Procedimiento para importar o exportar parámetros
Importe o exporte parámetros a XML y exporte los parámetros de modelo o de usuario a las propiedades de componente.
Importación o exportación de parámetros a XML
  1. Abra el modelo que contiene los parámetros.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar grupo Administrar Exportar a XML o Importar de XML .
    Se mostrará el cuadro de diálogo Exportar a XML o Importar de XML.
  3. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para la exportación, acepte la ubicación y el nombre de archivo que aparecen, o especifique una ubicación y un nombre distintos para el archivo .xml.
      Haga clic en Opciones, seleccione Solo parámetros clave o Todos los parámetros y, a continuación, haga clic en Aceptar.
      Haga clic en Aceptar para exportar los parámetros.
    • Para la importación, utilice el cuadro de diálogo para localizar el archivo .xml que contiene los parámetros exportados del otro modelo.
      Si es necesario, haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar y localizar el archivo .xml.
      Pulse Aceptar para importar los parámetros.
Exportación de los parámetros de modelo o de usuario a las propiedades de componente
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Parámetros Parámetros .
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros, en la columna Exportar parámetro, seleccione el parámetro que desee exportar.
  3. Para definir el formato del parámetro exportado, haga clic con el botón derecho en la fila del parámetro y seleccione Formato de propiedad personalizada.
    La configuración Aplicar a parámetros comparables existentes afecta únicamente a los parámetros del mismo tipo (longitud, volumen, etc.). No vincula los parámetros para futuros cambios de formato; se debe seleccionar cada vez que se van a cambiar todos los parámetros exportados del mismo tipo.
  4. Pulse Terminar.
  5. Para verificar que el parámetro aparece en la lista, haga clic en iProperties ficha Personalizadas.
  6. Haga clic en Aceptar.
