Resultados del indicador de resistencia de flujo
En los resultados del indicador de resistencia de flujo, se muestra la resistencia en el flujo frontal de los puntos de inyección.
Estos resultados se obtienen a partir del Análisis de ubicación de compuertas. Representan la resistencia en el flujo frontal de las ubicaciones del punto de inyección, normalizada para mostrar desde la resistencia de flujo superior a la inferior.
Uso de este resultado
Utilice el resultado del indicador de flujo de resistencia junto con los resultados del análisis de llenado para determinar la ubicación más adecuada para el punto de inyección.
Si la resistencia de flujo no se distribuye de forma uniforme desde las ubicaciones de inyección hasta el final del caudal, cambie la posición de las ubicaciones de inyección o añada nuevas ubicaciones.
Elementos que deben buscarse
Asegúrese de que la resistencia de flujo se distribuya uniformemente a lo largo de la pieza. Cuando hay áreas con una resistencia de flujo relativa baja alrededor de áreas con una resistencia de flujo relativa alta, puede producirse problemas de deformación o llenado.
