Procedimiento para trabajar con caras en chapa
Se utiliza Cara para crear una cara a partir de un perfil de boceto. Se puede utilizar un boceto compartido como perfil.
La forma del boceto y los pliegues o uniones entre una nueva cara de chapa y las caras de chapa existentes controlan la forma. Si lo desea, puede utilizar un boceto compartido como perfil para una cara.
También puede anular los estilos de chapa por defecto en el cuadro de diálogo Cara a medida que crea la cara de chapa. Estos parámetros incluyen cómo se despliega el desarrollo, así como los parámetros de desahogo de plegado entre caras.
Creación de una pieza de chapa
Añada grosor a un perfil de boceto para crear una cara de chapa.
La primera operación que se crea es la operación base. Para caras de chapa posteriores, cuando una línea del perfil coincide con una arista de chapa existente, se crea un pliegue automáticamente.
Nota: Las opciones de pliegue y arista no están disponibles para la operación base.
  1. Cree un boceto de un perfil que represente la forma de la cara de chapa que desea crear.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Crear Cara .
  3. Si existen varios perfiles, haga clic en Perfil y, a continuación, seleccione un perfil para la cara de chapa.
  4. Para cambiar la dirección del grosor de la cara, haga clic en Desfase.
  5. Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, haga clic en el selector Sólidos para designar el cuerpo sólidos participante.
  6. (Opcional) Si existe un cuerpo, haga clic en Nuevo sólido para crear un nuevo cuerpo.
  7. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Haga clic en Aceptar para crear la cara y cerrar.
    • Haga clic en Aplicar para crear caras de chapa adicionales.
Especificación del pliegue para las caras
La ficha Forma permite especificar las caras de chapa y los parámetros de pliegue para utilizar al unir dos o más caras. Las caras se recortan o se alargan automáticamente para crear el pliegue.
Si se utiliza el comando Cara, se crea por defecto un solo pliegue. El botón Más proporciona opciones para definir plegados dobles. Las opciones no están disponibles para las operaciones base.
  1. En la lista desplegable Radio, lleve a cabo una de las acciones siguientes para especificar el radio de plegado:
    • Acepte el radio de plegado por defecto especificado en el estilo de chapa activo.
    • Introduzca un valor o, en la lista desplegable, seleccione Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para especificar un valor diferente.
  2. Si el perfil no coincide con una arista existente, o si existe más de una línea en el perfil que coincida con una cara existente, seleccione una arista para crear el pliegue. Seleccione aristas paralelas para crear un pliegue.
  3. Para alargar el material por las caras del lado de las aristas unidas por el pliegue, haga clic en Alargar pliegue alineado hasta caras de lado.
  4. Si las caras de chapa son paralelas pero no coplanares, pulse una arista de la cara existente (donde se une al pliegue). A continuación, haga clic en Más y especifique un método para crear un doble plegado entre las caras de chapa. Consulte referencia de Extensión de pliegue para revisar el material en Extensión de pliegue que es común a las operaciones: Pliegue, Cara, y Pestaña de contorno.
  5. (Opcional) Pulse Cambiar arista fija para recortar o alargar la arista seleccionada manteniendo fija la arista coincidente. Si no hay nada seleccionado, el orden se invierte.
    Nota: Si los parámetros por defecto de pliegue o plegado no son apropiados, anule los valores de una operación de cara concreta usando las fichas Opciones de desplegado o Pliegue.
Uso de un boceto compartido como un perfil para una cara
