Utilice Definir envolventes para eliminar la complejidad geométrica del interior o exterior de piezas que se utilizarán como contenido listo de BIM en Revit.
- En la cinta de opciones:
- En un archivo de pieza (.ipt): ficha Entorno
panel Iniciar
Reconocer operaciones de Revit
- En un archivo de pieza (.ipt): en la ficha BIM panel
Contenido listo de BIM, seleccione Reconocer operaciones de Revit
Nota: Para utilizar
Definir envolventes para los modelos de ensamblaje en el entorno de ensamblaje, vaya a la ficha
Simplificar
panel Simplificar Si un archivo de ensamblaje se ha utilizado para crear una pieza simplificada y está editando la pieza, continúe en el siguiente paso.
- En el cuadro de diálogo Reconocer operaciones de Revit, especifique si desea:
- Mantener las operaciones reconocidas por Revit.
Estas operaciones se guardarán y ocultarán mientras sigue reconociendo operaciones de Revit de la geometría de sólido base restante.
- Convertir las operaciones existentes en sólidos base antes del reconocimiento de las operaciones de Revit.
Los sólidos base ya no tendrán ninguna operación reconocidas por Revit. Seleccione esta opción si necesita volver a empezar. Por ejemplo, si ha creado operaciones de Inventor y tiene dificultades para convertirlas a Revit (por ejemplo, Comprobar operaciones de Revit muestra errores), puede crear un sólido base y reconocer nuevas operaciones de Revit.
Seleccione Aceptar para continuar.
- En la ficha Reconocer operaciones de Revit panel
Simplificar, seleccione Definir envolventes.
- Con ayuda de la barra de herramientas pequeña del lienzo, especifique cómo crear la envolvente:
Seleccione Forma simple: seleccione Cuadro delimitador o Cilindro de delimitación.
Seleccione las caras.
Elija el método de creación: unir a un sólido existente o crear una nueva operación
- Haga clic en
para aplicar los cambios y continuar.
- Pulse en
para terminar.
Las envolventes simplificados llenan el navegador.
Haga clic aquí para ver el flujo de trabajo paso a paso
para crear un modelo sencillo RFA.
