Indica que es difícil llenar de plástico este área de la pieza. La caída de presión en el punto seleccionado supera el 100% de la presión de inyección máxima.
Si la caída de presión es superior a la presión de inyección, pueden surgir problemas de llenado. Puede producirse una inyección insuficiente en la pieza.
Si la caída de presión supera la presión de inyección máxima definida, existen varias alternativas para mejorar la capacidad de moldeo de una pieza.
La caída de presión es igual a la presión de inyección máxima definida. Para mejorar la confianza de llenado de esta pieza, aumente la presión de inyección para compensar la caída de presión alta a través de la cavidad.
Si la pieza se compone de una geometría compleja y fina, las dificultades de llenado pueden requerir una presión de inyección alta para completar el llenado. Si no se puede cambiar la inyección de presión, modifique la geometría de la pieza.
Elija un material con una velocidad de flujo de fusión superior para que el llenado de la pieza requiera una presión de inyección menor.
Acerque las ubicaciones de inyección del polímero al área del problema o añada puntos de inyección para aumentar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de una pieza.
