Migración y configuración de las bibliotecas de usuario heredadas guardadas en un servidor
La migración de los componentes del Centro de contenido se realiza en dos pasos. El primer paso es migrar Autodesk Data Management Server (ADMS). El segundo paso es actualizar los datos del Centro de contenido a la nueva versión de Inventor y actualizar los ensamblajes heredados.
Paso 1: utilizar la Consola ADMS para crear una copia de seguridad
Realice copias de seguridad de todas las bibliotecas antes de actualizar el servidor. Ejecute la Consola ADMS y seleccione Herramientas Copia de seguridad en el menú de la consola del servidor. El comando Copia de seguridad crea una copia de seguridad de las bibliotecas y los almacenes.
Si una biblioteca está dañada, utilice el archivo de copia de seguridad para restaurar los datos y la configuración que existían cuando se realizó la copia de seguridad. En la consola del servidor, pulse Herramientas Restaurar, en el menú.
Paso 2: desinstalación del servidor e instalación posterior de la nueva versión del servidor y de Inventor
Cuando la instalación del nuevo servidor finaliza, le recuerda que debe migrar las bibliotecas. Seleccione Iniciar la consola del servidor ahora y haga clic en Aceptar para iniciar la consola del servidor y migrar la base de datos existente. Un proceso automatizado migra los almacenes y bibliotecas. Puede seleccionar las bibliotecas que estarán disponibles en la nueva versión de Inventor. Si el proceso finaliza correctamente, las bibliotecas se migran y configuran de la misma forma que en la versión anterior del servidor.
Nota: Si omite la migración automática, debe migrar la base de datos y configurar el servidor manualmente.
Paso 3: configurar bibliotecas del Centro de contenido en el proyecto de Inventor
Las bibliotecas del Centro de contenido se deben configurar en el proyecto de Inventor para que estén disponibles en el Centro de contenido.
Sugerencias:
Paso 4: migrar y actualizar las bibliotecas de usuario heredadas usando la Herramienta de actualización
No se puede usar una biblioteca de usuario heredada en el Centro de contenido hasta que se migre mediante laHerramienta de actualización. La Herramienta de actualización también puede actualizar familias cuyas familias padre han sido modificadas. Durante la actualización, las modificaciones disponibles en la familia padre de origen se propagan a la familia hija en la biblioteca de usuario. Los cambios realizados en las propiedades o los parámetros de la familia se conservan, pero los datos que no se modifican cambian para ajustarse a la familia de origen. Si ha modificado el archivo de plantilla de familia, el archivo de plantilla se sobrescribe tras la actualización de la familia. Deje que la Herramienta de actualización cree una copia de seguridad de los archivos de plantilla y aplique las plantillas a las familias actualizadas.
Nota: Si utiliza el servidor SQL Express, el límite de tamaño de cada biblioteca es de 4 GB. Si una biblioteca supera el límite durante la migración, la migración de la biblioteca se detiene antes de tiempo y la biblioteca no se puede usar en una nueva versión de Inventor. Para evitar este problema, divida las bibliotecas grandes o instale una versión completa de SQL.
Paso 5: actualizar las piezas del Centro de contenido en los ensamblajes heredados
Se recomienda actualizar los ensamblajes heredados tras migrarlos a la nueva versión de Inventor. Si un ensamblaje no se actualiza, puede contener piezas normalizadas obsoletas. Cuando realiza una operación del Centro de contenido relacionada con una pieza normalizada obsoleta, el archivo de pieza correspondiente se puede actualizar de forma silenciosa. Todas las incidencias de la pieza obsoleta (en otros ensamblajes) se reemplazan por una nueva versión de la pieza. Ejemplos de operaciones que pueden causar una actualización silenciosa son Cambiar tamaño, Insertar desde el Centro de contenido o Abrir desde el Centro de contenido.
