Cambio de los parámetros del documento
Aplique parámetros de comportamiento y aspecto en los documentos.
El tipo de documento determina las fichas disponibles en el cuadro de diálogo.
  1. En la ficha Herramientas de la cinta de opciones grupo Opciones, haga clic en Parámetros del documento.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, haga clic en una ficha:
    • Unidades. Define las unidades de medida para una pieza o, si tiene Inventor, un archivo de ensamblaje.
    • Boceto. Para definir la distancia de resolución, el intervalo de la rejilla, las opciones de visualización del grosor de línea y otros parámetros de boceto para una pieza o un dibujo.
    • Modelado. Define la adaptabilidad o la distancia de resolución 3D para un archivo de pieza activo. Define la comprobación de errores por defecto del entorno de reparación. Ajusta el tamaño de la ventana gráfica al abrir el archivo. El ajuste solo afecta a la vista durante la creación de archivos. Se puede definir en el archivo de plantilla.
    • Dibujo. Define el resaltado de las cotas y otras anotaciones no válidas de un archivo de dibujo activo.
      Nota: Con Inventor, puede seleccionar el Modo de ahorro de memoria. En el Modo de ahorro de memoria, utilice más memoria antes y durante el cálculo de la vista. Para ello, modifique el modo de carga y descarga de los componentes. Cuando está seleccionada, Inventor aumenta la capacidad y el tiempo que tarda en calcular los datos.
    • Conjunto soldado (no disponible en Inventor LT). Define la norma para el ensamblaje de conjunto soldado activo.
    • General. Define el estilo de iluminación y el aspecto de visualización.
    • Parámetros Aspecto de visualización, ficha General. Defina los parámetros para la visualización de aristas, el estilo visual, las distintas sombras, la reflexión, el plano base y la proyección.
  3. Especifique los parámetros.
  4. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
