La información de tubos y tuberías se trata igual que la de otras piezas y subensamblajes, y se puede detallar con el administrador de dibujos. Las plantillas normalizadas de Autodesk Inventor no son específicas del diseño de tubos y tuberías. Las plantillas se guardan en la ruta de instalación de Autodesk Inventor.
La plantilla por defecto contiene un estilo de texto útil para documentar conductos de tubos y tuberías denominado _Piping. Está disponible en Tipo, dentro del cuadro de diálogo Asignar formato a texto, cuando se inserta texto y texto de directriz. La plantilla estándar también contiene una lista normalizada de piezas de AIP, pero no está activada. Se recomienda crear una nueva plantilla a partir del modelo por defecto que contenga parámetros de estilo de la lista de piezas exclusivos para tubos y tuberías. Durante la instalación, debe especificar la norma que desea utilizar por defecto.
Puede actualizar plantillas existentes y crear nuevas para incluir parámetros personalizados de dibujos de tubos y tuberías. Por ejemplo, puede que desee añadir la longitud del segmento de conducto (CTDAD base) y la descripción del material no procesado (Nº de almacenamiento) en todas las listas de piezas de los dibujos de tubos y tuberías que se creen a partir de la plantilla.
Antes de crear un dibujo de tubos y tuberías, es posible que desee determinar:
Se recomienda crear una nueva plantilla, bien modificando una plantilla de dibujo existente o creando una nueva. Esto es necesario para incluir operaciones específicas de tubos y tuberías. Las plantillas de dibujo de AIP proporcionan anotaciones específicas, símbolos y estilos de tuberías para anotar los componentes de tubos y tuberías. Las plantillas de dibujo personalizadas pueden contener más parámetros de dibujo específicos de tubos y tuberías. Con el estilo de la lista de piezas específicas de AIP suministrado, los accesorios de la biblioteca se incorporan a las listas de piezas como componentes normalizados de Inventor, pero las piezas de conducto tienen un comportamiento distinto.
Para formatear las anotaciones de dibujo, se recomienda asociar una biblioteca de estilo en el archivo de proyecto. Los diseñadores que utilizan el proyecto tienen acceso a la misma biblioteca de estilos, creando dibujos con un aspecto uniforme. Si almacena estilos en la plantilla sin utilizar una biblioteca de estilos y después edita alguno, los diseñadores que utilizan la plantilla deben actualizar individualmente sus dibujos para que los estilos de anotación sean uniformes.
En el entorno de dibujo, cuando la casilla de verificación Aplazar actualizaciones de la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Dibujo no está seleccionada, puede aplazar las actualizaciones automáticas para los conductos individuales o de enrutamiento. Al hacerlo, los enrutamientos y conductos permanecen en su estado original en los dibujos de tubos y tuberías hasta que se habilitan las actualizaciones automáticas en el entorno de ensamblaje.
Cuando se crea un nuevo enrutamiento y se llena, siempre se documenta en el dibujo de tubos y tuberías, incluso aunque el conducto de tubería principal esté configurado para aplazar las actualizaciones.
Cuando crea documentos de dibujos para una familia iAssembly de tubos y tuberías, cada vista de dibujo en el documento del dibujo puede asociarse a un miembro de ensamblaje específico. Puede especificar el miembro de ensamblaje asociado al crear vistas de dibujos o modificarlos después.
La representación de vista de dibujo puede tomarse al crear una vista de dibujo o puede modificarse después. En las representaciones de vista de dibujo, los componentes, enrutamientos y conductos con la visibilidad desactivada no se presentan en los dibujos de tubos y tuberías. Si no necesita incluirlos en la vista de dibujo, defina una representación de vista de dibujo para ello.
Si necesita que las vistas de dibujo respondan automáticamente a los cambios que se producen en la representación de la vista de diseño, establezca la relación asociativa.
Cuando se crea una vista de dibujo, debe especificar la representación de nivel de detalle o utilizar la representación de nivel de detalle principal por defecto. Los componentes suprimidos de la representación de nivel de detalle no aparecen en las vistas de dibujo asociadas. En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, el resto de representaciones de nivel de detalle están disponibles para su selección exceptuando las opciones predefinidas Todos los componentes desactivados y Todas las piezas desactivadas, en las que las vistas de dibujo de representaciones de nivel de detalle no tienen valor.
La información de listas de piezas y listas de materiales siempre se basa en la representación de nivel de detalle principal. No se ven afectadas por ninguna otra representación de nivel de detalle.
