Ahora puede crear piezas 3D de Inventor asociadas a la geometría 2D de origen creada en AutoCAD. La geometría proyectada asociativa se puede utilizar para localizar los modelos de Inventor en un ensamblaje. Las piezas 3D creadas en Inventor de manera asociativa se actualizan cuando la geometría 2D cambia en AutoCAD.
Utilice el comando de importación en la ficha Modelo 3D, grupo Crear para insertar un archivo DWG de AutoCAD sin ninguna conversión como un calco subyacente DWG asociativo.
Ahora están disponibles los siguientes flujos de trabajo:
- Utilice el comando Proyectar geometría DWG para proyectar elementos de geometría nica, polilíneas, contornos abiertos o cerrados y bloques de DWG. A continuación, puede utilizar la geometría del boceto proyectada para crear operaciones del modelo asociativo.
- Pulse con el botón derecho en el archivo de AutoCAD en el navegador para abrir el nuevo cuadro de diálogo Visibilidad de capas. Puede seleccionar las capas individuales que desea mostrar o controlar la visibilidad de capas para todo el archivo DWG.
- Cambiar la posición de los datos DWG en el archivo de pieza mediante la tríada, al mover o girar con un valor especificado.
- En un archivo de ensamblaje, se pueden usar los comandos Unión, Restringir y Ensamblar para crear relaciones entre una pieza y una geometría de capa subyacente DWG.
- En un archivo de ensamblaje, puede proyectar geometría DWG en otra pieza que también esté abierta para editar.
- Cuando el archivo DWG original se actualiza en AutoCAD, los archivos de Inventor correspondientes se actualizan cuando cambie la geometría o la posición.
Para obtener más información
