En un archivo de ensamblaje, acceda a los comandos de la nube de puntos de la cinta de opciones: ficha Administrar grupo
Nube de puntos.
Nuevos comandos y funciones:
Navegue y defina el estado de visibilidad de las regiones de exploración o las ubicaciones de exploración en una nube de puntos. En el cuadro de diálogo Navegador de la nube de puntos, haga clic en el icono
para desactivar y activar la visibilidad de la entrada de la nube de puntos correspondiente.
Cree un plano de construcción obtenido a partir de un conjunto de puntos de una nube de puntos.
(cuadro de diálogo) Defina la densidad (nivel de detalle) y el número máximo de puntos cargados para la nube de puntos
Mostrar grupo
, y haga clic en Simplificar.
Mostrar grupo
, y haga clic en Simplificar. El complemento Mockup 360 se instala automáticamente con Inventor 2015. Le permite insertar un modelo de Inventor en un archivo de Mockup 360 existente o crear un archivo de simulación que contenga el modelo de Inventor actual.
Abra un modelo en Autodesk Inventor. A continuación, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Autodesk 360
grupo Mockup 360
Añadir a Mockup
. Inicie sesión en Autodesk 360, instale la aplicación Mockup 360 y defina las opciones de exportación en el cuadro de diálogo Autodesk Mockup 360.
El complemento Configurator 360 para Inventor proporciona la capacidad de cargar los diseños directamente en el Configurator 360 desde Inventor. En la cinta de opciones, en la ficha Autodesk 360, un icono para el Configurator 360 ofrece acceso rápido a la aplicación. Puede añadir Configurator 360 como un subcomponente con solo seleccionar la opción durante la instalación de Inventor 2015. Si Inventor 2014 se encuentra en el sistema, Configurator 360 instalará ambas versiones de Inventor.
Si utiliza Configurador 360 cuando una actualización periódica está disponible, recibirá un mensaje de aviso. Puede obtener la versión actualizada de Autodesk Exchange.
Puede utilizar el complemento de AutoCAD Electrical para Inventor con el fin de insertar piezas 3D; para ello, seleccione un valor de catálogo de la base de datos de catálogos. El complemento incluye la interfaz del Navegador de catálogos, el vínculo a la base de datos del catálogo de AutoCAD Electrical y un pequeño grupo de ejemplos de piezas eléctricas 3D. El Navegador de catálogos es una paleta no modal, lo que significa que puede permanecer en la pantalla mientras se utilizan otros comandos.
A medida que descarga piezas de proveedores o crea sus propios piezas, puede asociarlas a un valor de catálogo para utilizarlas en el Navegador de catálogos. Existen dos métodos para asociar una pieza 3D a un valor de catálogo determinado:
Para instalar el complemento:
Para acceder al Navegador de catálogos de AutoCAD Electrical:
El Navegador de catálogos de AutoCAD Electrical en Inventor está disponible tanto en el entorno de ensamblaje normal como en el entorno de Cable y arnés. Puede acceder al comando desde:
grupo Componente
Insertar desplegable.
grupo Administrar
Importar datos de arnés: Se ha añadido soporte para la importación de las siguientes versiones. Ahora puede importar:
Se ha añadido soporte para la exportación de las siguientes versiones. Ahora puede exportar:
