Mejoras en el modo rápido
- Ahora puede editar las piezas y subensamblajes in situ sin abrirlos en una ventana independiente.
- A continuación, se indican comandos adicionales que están activados en el modo rápido:
- Crear componente (in situ)
- Usar el comando Vista seccionada
- Crear/editar operaciones de trabajo
- Patrón de componentes
- Copiar/hacer simetría de componente
- Ensamblar
- Comandos de nube de puntos
- Gracias a los datos rápidos, las vistas de dibujo se obtienen ahora mucho más rápido.
Creación de las uniones necesarias
Las nuevas opciones del menú contextual, Entre dos caras y Desfasar origen, permiten crear uniones de manera más fácil y flexible:
- Cree un origen de unión mediante Entre dos caras. Especifique un punto medio virtual entre dos caras mediante la selección de dos caras y un punto.
- Desfase un origen de unión mediante Desfasar origen. Arrastre las flechas del manipulador o el valor de desfase de entrada para cambiar la ubicación de origen. Seleccione una geometría de referencia con la que alinear el origen.
Ahora puede alinear la orientación de la pieza mediante la geometría de trabajo. Si el valor de Alineación 1 es una selección de punto (punto de boceto o punto de trabajo), el valor de Alineación 2 debe ser también una selección de punto.
Generador de estructuras
Reutilizar miembros de estructura y cambiar miembros de estructura reutilizados
Se han añadido dos nuevos comandos, Reutilizar
y Cambiar reutilización
, en el panel Estructura de la ficha Diseño de la cinta de opciones.
Reutilizar permite seleccionar un miembro de estructura de origen y volver a utilizarlo para reducir el número original de archivos idénticos.
- Reutilizar solo está disponible para miembros directos.
- Para eliminar un miembro de un conjunto de miembros reutilizados, puede hacer clic con el botón derecho en este y seleccionar Anular miembros reutilizados.
- Si la orientación de reutilización no es satisfactoria, puede utilizar Invertir dirección del miembro.
Cambiar reutilización permite cambiar un miembro de estructura reutilizado por otro miembro de estructura. También puede cambiar la selección de geometría o la entrada posicional de un miembro de estructura para su reutilización.
- En el flujo de trabajo de reutilización de estructura, puede seleccionar en ventana varias incidencias del miembro de estructura.
- Para cambiar los tratamientos de finales en un miembro reutilizado correctamente, aplíquelos al miembro de origen antes de su reutilización.
Obtener la longitud correcta automáticamente en miembros de estructura con un bisel doble
En el caso de un miembro de estructura recto con un bisel en cada extremo, como una viga en ángulo entre dos esquinas interiores opuestas, la longitud correcta de la estructura se calcula automáticamente.
Tubos y tuberías
Definir la opacidad de los componentes de un ensamblaje
Se ha añadido una nueva opción, Respetar las opciones de transparencia de la aplicación, en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías. Si está seleccionada, los parámetros de transparencia se mantienen tal como se han definido en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. Si no está seleccionada, todo el ensamblaje se muestra opaco e impide la confusión visual que se puede producir cuando la transparencia está activa.
