Actualización o edición de una pieza derivada
Actualice y edite las piezas y los ensamblajes derivados. También se puede actualizar una pieza manualmente o aplazar las actualizaciones.
Cuando una pieza base o un ensamblaje se modifica, el componente derivado aparece con un icono de rayo rojo en el navegador, lo que indica que no está actualizado. Para incorporar cambios, se debe actualizar la pieza derivada; no se actualiza automáticamente.
Actualización de una pieza con vínculos activos
Aplazar actualizaciones
Actualización manual de una pieza
Es posible que deba actualizar una pieza derivada si tiene vínculos desactivados. Por ejemplo, cuando la pieza base es un ensamblaje derivado que se ha marcado como nivel de detalle sustituto en el ensamblaje de propiedad, los vínculos de actualización están desactivados.
  1. Abra el archivo de pieza en el disco. En el explorador, el nodo del archivo de pieza está representado por el icono de pieza sustituto y el nodo de actualización está representado por el icono de vínculo desactivado.
  2. Vaya a la parte superior del navegador, pulse con el botón derecho el nodo de pieza y seleccione Buscar actualizaciones en el menú contextual.
  3. Si el ensamblaje derivado no está actualizado, aparece un mensaje que solicita que se actualice.
Edición de una pieza derivada
  1. Para editar una pieza derivada o un ensamblaje, realice una de las siguientes acciones:
    • Pulse dos veces en el navegador.
    • Pulse con el botón derecho del ratón en el navegador y elija Abrir componente de base.
  2. El archivo original se abre y puede realizar los cambios.
  3. Para reflejar los cambios en la pieza derivada, actualice el archivo que contiene el ensamblaje o la pieza derivada.
Redefinición de una pieza derivada o ensamblaje
