Trabajar con cotas de boceto
Puede añadir, editar, ver y suprimir cotas, así como también especificar cómo desea que aparezcan.
Adición de cotas
  1. En un boceto, haga clic en la ficha Boceto grupo Restringir Cota (boceto 2D) o ficha Boceto 3D grupo Restringir Cota (boceto 3D).
  2. En la ventana gráfica, haga clic en la geometría que desea acotar y, a continuación, haga clic para colocar la cota.
    En un boceto 3D, el texto de cota es paralelo al plano creado por las dos cotas.
  3. Continúe con la selección de geometrías para crear cotas adicionales, o bien haga clic con el botón derecho y elija Aceptar.
Edición de cotas
  1. En un boceto, pulse dos veces la cota que desea editar, o haga clic en el comando Cota en el grupo Restringir y, a continuación, haga clic en la cota que desea editar.
  2. En el cuadro de diálogo Editar cota, utilice cualquiera de los métodos siguientes:
    • Escriba un nuevo valor en el campo de cota.
    • Haga clic en la flecha, elija Medir y, a continuación, haga clic en el elemento geométrico cuya medida desee utilizar.
    • Haga clic en la flecha, elija Mostrar cotas y, a continuación, haga clic en el elemento que desea medir.
    • Pulse la flecha y elija un valor de la lista.
    Nota: También puede introducir o editar una expresión que defina un parámetro. Por ejemplo, para la altura, introduzca HGHT = 5 mm. Se analiza la expresión para crear el parámetro HGHT y asignarle un valor de 5 mm.
  3. Pulse la marca de verificación para aceptar la nueva cota.
Mostrar cómo editar cotas
Supresión de cotas
Mostrar/ocultar cotas
Haga que las cotas sean visibles, de modo que pueda editarlas.
Cambio del modo en que aparecen las cotas
Conversión de cotas de referencia en cotas normales
Solo se pueden editar manualmente las cotas normales. Conversión de cotas de referencia en cotas normales, de modo que se puedan editar.
En bocetos sobrerrestringidos, tal vez necesite convertir primero otras cotas en parámetros de referencia o eliminar algunas cotas o restricciones para poder convertir una cota de referencia en una cota normal.
  1. En un boceto, seleccione la cota o cotas de referencia que desea convertir.
  2. Haga clic en la ficha Boceto grupo Formato > Cota de referencia (bocetos 2D) o en la ficha Boceto 3D grupo Formato Cota de referencia (bocetos 3D) para anular su selección y convertir la cota o las cotas en normales.
