Puede importar un archivo STEP o IGES a una pieza nueva o a una ya existente. También se puede insertar el archivo en un ensamblaje (no disponible en Inventor LT).
Para un archivo IGES, utilice las opciones Coser automáticamente y subir de nivel y Activar reparación avanzada para limpiar los datos a medida que se importan. También puede usar la opción Comprobar piezas al importar para determinar los problemas de calidad durante el proceso de importación.
Abrir un archivo STEP o IGES en Inventor
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Pulse
Abrir.
- (Opcional: solo archivos IGES) Abra o cree un archivo de pieza y, a continuación, haga clic en la ficha Administrar, grupo Insertar e Importar, en la cinta de opciones.
- En el cuadro de diálogo Abrir archivo, defina Tipo de archivo en STEP o IGES.
- (Solo datos IGES) En el cuadro de diálogo Importar, defina el Tipo de archivo como IGES.
- Seleccione el archivo y pulse Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de importación:
- Si lo desea, especifique los directorios de destino de piezas y del ensamblaje.
- En Entidades para importar, seleccione Sólidos, Superficies, Conductores y Puntos. (no disponible en Inventor LT)
- Si va a importar superficies, seleccione Asignación de grupo de construcción para importar los datos en el entorno de construcción. Seleccione Coser automáticamente y subir de nivel para combinar las superficies con aristas coincidentes en una superficie cosida y subir de nivel al entorno de la pieza.(no disponible en Inventor LT)
- Indique si quiere que los datos se asignen a uno o varios grupos del entorno de construcción, o si desea que sean operaciones compuestas directamente. Especifique si las colecciones deben crearse a partir de niveles o de grupos. Si lo desea, los nombres de grupos pueden ir acompañados de un prefijo, como el nombre del archivo de origen.(no disponible en Inventor LT)
- Elija las correspondientes Opciones y Opciones de conversión posteriores. (no disponible en Inventor LT)
- (Inventor LT) Especifique si desea que los datos se comprueben durante la conversión.
- Pulse Aceptar.
Insertar archivos STEP o IGES en ensamblajes (no disponible en Inventor LT)
- Abra el archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor LT de destino o cree un archivo de ensamblaje.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar.
- En el cuadro de diálogo Insertar componente, defina Tipo de archivo como STEP o IGES.
- Especifique el Directorio de destino de piezas y el Directorio de destino de ensamblajes si desea cambiar los valores por defecto.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse Abrir para importar el archivo STEP o IGES utilizando los valores especificados.
Si un archivo IGES contiene subfiguras 308/408, se abrirá como un ensamblaje. La opción Coser automáticamente y subir de nivel cose y sube de nivel, si es posible, las superficies para cada una de las partes resultantes. Cuando el ensamblaje está abierto, no todos los datos del entorno de construcción datos están visibles en el ensamblaje. Active las piezas por separado que quiera coser y subir de nivel. Una vez importados los datos, estarán visibles en el ensamblaje.
Ignore las definiciones 308/408 en archivos IGES (opcional, Inventor)
- Para insertar todos los datos de un archivo IGES en una sola pieza a un archivo existente, independientemente de las definiciones 308/408, utilice la ficha Administrar
grupo Insertar
Importar.
