Adición o edición de texto alineado con la geometría en un boceto
    Puede añadir o editar texto alineado con la geometría en un boceto de pieza o de dibujo activo o en un recurso de dibujo como un formato de cajetín, un marco personalizado o un símbolo de boceto. Utilice la ficha Boceto grupo Crear comando Texto de geometría.
    Adición de texto alineado con la geometría en un boceto
    1. Cree un boceto o pulse dos veces en uno para activarlo.
    2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto grupo Crear Texto de geometría .
    3. En la ventana gráfica. seleccione la geometría con la que desea alinear el texto. Las líneas, arcos y círculos son selecciones de geometría válidas.
    4. En el cuadro de diálogo Geometría-Texto, introduzca el texto en el cuadro de texto. Puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo para cambiar la orientación, el formato y los atributos de fuente del texto, así como para añadir símbolos. También puede abrir el cuadro de diálogo Asignar formato a texto con el comando Iniciar editor de texto para utilizar las iProperties y los parámetros.
      Nota: Si cambia el formato del texto en el cuadro de diálogo, solo se modificará el estilo de este texto. Para cambiar el formato por defecto de todo el texto, modifique el estilo de texto especificado o cambie el estilo por defecto de objeto de la norma de dibujo. Pulse el texto con el botón derecho del ratón y elija Editar estilo de texto.
    5. Para ver el texto en el boceto, haga clic en Actualizar.
    6. Opte por una de las posibilidades siguientes:
      • Modifique el texto en el cuadro de texto.
      • Pulse el botón Seleccionar para añadir texto a otra geometría.
      • Pulse aceptar para aceptar el texto que se muestra y cerrar el cuadro de diálogo.
      • pulse Cancelar para salir del cuadro de diálogo sin aceptar el texto introducido desde la última vez que pulsó Actualizar. El texto introducido antes de pulsar por última vez Actualizar permanece in situ.
    Edición o aplicación de formato al texto alineado con la geometría en un boceto
    1. Pulse con el botón derecho del ratón en un boceto del navegador y seleccione Editar boceto, o pulse dos veces en un boceto para activarlo.
    2. Pulse dos veces en la ventana gráfica.
    3. En el cuadro de diálogo Geometría-Texto, suprima o añada texto o utilice sus opciones para cambiar la orientación, el formato y los atributos de fuente del texto, o para añadir símbolos. También puede abrir el cuadro de diálogo Asignar formato a texto con el comando Iniciar editor de texto para utilizar las iProperties y los parámetros.
