Acerca de la transición a bibliotecas de estilos
Los estilos se utilizan para asignar formato a objetos en los documentos de Inventor. En Inventor 8 y versiones anteriores, los estilos se ubicaban en una plantilla o un documento. Ahora los estilos se guardan en una biblioteca de estilos con todas las definiciones de estilos.
Las bibliotecas de estilos permiten el acceso de varios diseñadores a los mismos estilos, con lo que el formato es más uniforme en los distintos documentos (Inventor LT) o en el conjunto de un proyecto (no disponible en Inventor LT) y la actualización de los estilos resulta más sencilla.
¿Por qué se debe utilizar una biblioteca de estilos? (No disponible en Inventor LT)
El uso de una biblioteca de estilos ofrece las siguientes ventajas:
¿Cuándo se debe empezar a utilizar una biblioteca de estilos? (No disponible en Inventor LT)
Si está empezando un nuevo proyecto con un nuevo usuario, un usuario existente o un grupo de trabajo pequeño, es una buena opción empezar a utilizar una biblioteca de estilos desde el principio del proyecto. Conviene empezar con la biblioteca de estilos por defecto que se incluye en Inventor y adaptar la biblioteca y las plantillas asociadas a sus necesidades.
En caso de que un usuario o un grupo de usuarios existente trabaje en proyectos activos, o bien que se vaya a implementar Inventor en una empresa grande, conviene esperar antes de empezar a utilizar las bibliotecas de estilos. Esto es especialmente importante en el caso de proyectos grandes en los que participan muchos usuarios y cuando se necesita un control explícito de los datos. Conviene dedicar tiempo a desarrollar un conjunto de plantillas y un esquema de biblioteca de estilos que mejor se adapte a los procesos.
En el caso de un usuario con un proyecto a punto de finalizar, considere aplazar el uso de la biblioteca de estilos hasta la terminación de dicho proyecto. Si se trata de un proyecto que requiere revisión y mantenimiento constantes, habrá que considerar el uso de una biblioteca de estilos una vez terminado el diseño, pero antes de que empiecen las primeras fases de las tareas de mantenimiento.
¿Cómo se empieza a utilizar una biblioteca de estilos?
Inventor: en un archivo de proyecto (.ipj), se define la opción Usar Biblioteca de estilos, que indica cómo se utiliza una biblioteca de estilos en el proyecto.
Inventor LT: en la ficha Herramientas grupo Opciones Opciones de la aplicación ficha Archivo, se define la opción Usar biblioteca de estilos para indicar cómo se utilizará la biblioteca de estilos en el documento.
Si no sabe con seguridad si puede perder los estilos que ya ha creado en los documentos existentes, elija la opción Sólo lectura. Tiene acceso a los estilos de la biblioteca y puede analizar cuáles de los estilos creados previamente se deben añadir a la biblioteca. El usuario o el administrador de CAD puede restablecer la opción del proyecto en el valor Lectura y escritura (para que la biblioteca de estilos admita escritura) y utilizar una de las herramientas de administración para copiar estilos en la biblioteca.
Nota: Los archivos deben migrarse de una versión anterior de Inventor para que sus estilos se puedan añadir a una biblioteca.
¿Qué ocurre con los estilos de mis plantillas?
Una plantilla es un documento normal de que contiene estilos y otros ajustes de configuración que se van a usar como valores por defecto.
Cuando la opción del proyecto Usar Biblioteca de estilos se define en Sí o Solo lectura (no disponible en Inventor LT) o la opción Usar la biblioteca de estilos se define en Lectura y escritura o Solo lectura (Inventor LT) y, a continuación, se crea un documento a partir de una plantilla, Inventor compara los nombres de los estilos con los estilos de la plantilla. Los estilos con el mismo nombre se recuperan de la biblioteca de estilos. Un estilo de la plantilla se actualiza para que coincida con la versión de la biblioteca.
Si una plantilla contiene un estilo que no se encuentra en la biblioteca, el estilo se añade al documento nuevo, pero no a la biblioteca. Esto puede resultar útil si se dispone de un conjunto de estilos personalizados que no son para el uso general de los otros usuarios con acceso a la biblioteca de estilos.
Limpie los estilos de las plantillas que no pretenda utilizar.
Nota (plantillas incluidas en Inventor):
Los estilos de las plantillas por defecto están en la memoria caché local para que los puedan utilizar los proyectos que no puedan utilizar las bibliotecas de estilos. Esos estilos también se guardan en la biblioteca de estilos por defecto. Los estilos guardados en memoria caché localmente no interfieren en el uso de la biblioteca de estilos por defecto.
Cuando se crea un nuevo documento, todos los estilos de la plantilla que no se utilizan activamente se eliminan del documento recién creado, siempre y cuando Inventor encuentre otro estilo con el mismo nombre y valor en la biblioteca de estilos del proyecto. Si se limpian los estilos de estas plantillas y esto afecta a algún proyecto existente que no utiliza bibliotecas de estilos, utilice el Editor de estilos y normas para volver a guardar manualmente los estilos deseados en las plantillas.
Utilice esta técnica para desarrollar un conjunto común de plantillas que se pueda compartir entre los proyectos que utilizan bibliotecas de estilos y los que no las utilizan.
¿Qué ocurre con los estilos de los proyectos heredados?
Por lo general, los proyectos de diseño heredados incluyen diversos documentos, cada uno de los cuales contiene un conjunto de estilos.
Como resultado, muchos documentos de un proyecto contienen estilos personalizados que los demás documentos no comparten.
Todos los documentos creados a partir de una plantilla contienen un conjunto completo de estilos de plantilla, incluso si no todos los estilos son necesarios en el documento. Cuando utilice estilos, limpie los que hayan dejado de usarse en un documento si desea reducir el tamaño del archivo. Con ensamblajes muy grandes (no disponible en Inventor LT), la reducción acumulada en el tamaño del archivo puede proporcionar mayores ventajas en cuanto a capacidad.
Utilice la ficha Administrar panel Estilos y normas Limpiar para eliminar los estilos no utilizados de los documentos individuales para no sobrecargar los archivos con estilos duplicados.
Si un estilo limpiado se ha guardado en una biblioteca de estilos, se puede recuperar siempre que sea necesario. Los estilos que sólo residían en un documento y que no se han migrado a una biblioteca de estilos se pierden definitivamente.
¿Qué herramientas están disponibles para empezar a utilizar estilos?
Utilice las herramientas de Inventor para la transición de estilos:
