Para combinar, dividir o recortar cuerpos y caras
Combinación de cuerpos sólidos
Nota: El comando Combinar solo está disponible en los archivos de pieza con varios cuerpos.
  1. Haga clic en ficha Modelo 3D grupo Modificar Combinar .
  2. Con la flecha de selección Base, elija el cuerpo sólido básico en la ventana gráfica.
  3. Con la flecha de selección Pieza auxiliar, seleccione los cuerpos sólidos que van a combinar con la base. Puede seleccionar varias piezas auxiliares. El número de piezas auxiliares seleccionadas se muestra junto a la flecha entre paréntesis.
  4. (Opcional) Seleccione Conservar pieza auxiliar.
    Conservar pieza auxiliar retiene la pieza auxiliar incluida en la operación como un cuerpo independiente. La visibilidad se desactiva una vez finalizada la operación. Si no la selecciona, la pieza auxiliar se consumirá y no se podrá utilizar en más operaciones.
    Nota: Al suprimir el comando de combinación, se restaura la pieza auxiliar consumida. La visibilidad de la pieza auxiliar que se conserva está desactivada por defecto.
  5. Seleccione una operación para la combinación:
    • Unir. Une el volumen de la base y las piezas auxiliares seleccionadas.
    • Cortar. Elimina el volumen de las piezas auxiliares seleccionadas del cuerpo de la base.
    • Intersecar. Modifica el sólido base del volumen compartido del cuerpo base y las piezas auxiliares seleccionadas.
  6. Pulse Aceptar.
División de la cara de un sólido o cuerpo de superficie
  1. Haga clic en la ficha Modelo 3D , grupo Modificar , Dividir .
  2. En el cuadro de diálogo Dividir, pulse Dividir cara .
  3. Utilice el selector de herramienta de división para seleccionar un boceto 2D, un boceto 3D, un plano de trabajo o una superficie para dividir la cara.
    Nota: Los bocetos 3D deben apoyarse e intersecar en las caras que desea dividir.
  4. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • En Caras, haga clic en Todas y, en la ventana gráfica, seleccione el cuerpo de la pieza o la superficie para dividir todas sus caras.
    • En Caras, haga clic en Seleccionar y, en la ventana gráfica, seleccione una o varias caras del cuerpo de la pieza o la superficie que desee dividir.
  5. Pulse Aceptar.
    Consejo: Una vez divididas las caras de la pieza, utilice Ángulo de desmoldeo para aplicar el desmoldeo.
Recorte o eliminación de un lado de un cuerpo sólido
Nota: El método de recorte sólido del comando Dividir no se puede utilizar en los cuerpos de superficie.
  1. Haga clic en la ficha Modelo 3D , grupo Modificar, Dividir .
  2. En el cuadro de diálogo Dividir, haga clic en Recortar sólido.
  3. Con el selector de herramienta de división, haga clic en un plano de trabajo, en un boceto 2D o en el cuerpo de superficie que se desee utilizar para recortar el sólido.
  4. En Eliminar, seleccione el lado que desee eliminar.
  5. Pulse Aceptar.
División de un cuerpo sólido en dos cuerpos sólidos
  2. En el cuadro de diálogo Dividir, pulse Dividir cara.
  3. Con el selector de herramienta de división, haga clic en un plano de trabajo, el boceto 2D o el cuerpo de superficie que se utilizará para dividir el sólido.
  4. Si sólo existe un sólido en el archivo de pieza, se selecciona automáticamente. Si hay varios cuerpos sólidos en la pieza, seleccione el sólido que desea dividir.
  5. Pulse Aceptar.
    Nota: Puede exportar cuerpos sólidos en un archivo de pieza con varios cuerpos como archivos de pieza individuales mediante el comando Crear pieza o Crear componentes (no disponible en Inventor LT). Los archivos que se crean utilizando estos comandos están asociados al archivo de pieza padre.
Creación de dos piezas a partir de una pieza dividida
Los archivos que se crean a través de este flujo de trabajo no están asociados entre sí ni con el archivo original. Si es necesario crear asociaciones, utilice el método Dividir sólido en una pieza con varios cuerpos.
  1. Cree un boceto de una línea de partición en la cara de una pieza.
  2. Haga clic en Guardar como Guardar copia como para guardar la pieza con la línea de partición y ambas mitades intactas.
  3. Utilice Dividir con el método Recortar sólido para dividir la pieza y eliminar la mitad seleccionada.
  4. Utilice la opción Guardar copia como para guardar la primera mitad de la pieza.
  5. Abra el archivo original y utilice Dividir con el método Recortar sólido para eliminar la otra mitad de la pieza.
  6. Utilice la opción Guardar copia como para guardar la segunda mitad de la pieza.
Ambas mitades de la pieza se guardarán ahora en archivos independientes.
