Para crear una vista seccionada, dibuje una línea que indique dónde debe cortarse la sección o especifique una línea de un boceto de dibujo asociado a la vista padre.
Una línea de corte de vista “conoce” los tipos de vista que se pueden proyectar desde ella. En función de cómo se haya dibujado, la línea puede definir el tipo de vista seccionada o el contorno de una vista parcial.
La longitud de la línea de corte define la extensión de la vista seccionada. Una línea de corte que atraviesa parcialmente la vista de modelo origina una vista seccionada parcial.
Una línea de corte de la vista fuera de la vista padre define un plano a partir del cual se proyectará la vista auxiliar.
Cuando se crea una vista hijo (dependiente), los atributos de sección de la vista padre se copian en la vista hijo, pero no se asocian. Los atributos de vista seccionada se pueden modificar en el padre, pero no afectan al hijo. Puede modificar los parámetros sin que ello afecte a los atributos de la vista padre.
Los parámetros de visibilidad y sección se copian en las vistas proyectadas. Todas las vistas proporcionan un control independiente de los parámetros de visibilidad y sección. Los cambios en los parámetros solo afectan a la vista donde se efectúan cambios de parámetros de contenido. Los parámetros de visibilidad y sección de una vista afectan también a los resultados de una operación de vista superpuesta.
La opción Vista preliminar de sección como sin cortar, en la ficha Dibujo de Opciones de la aplicación, muestra la vista preliminar de una vista seccionada como sin cortar. Esta opción controla la vista preliminar del modelo y aumenta el rendimiento de las vistas preliminares de las vistas seccionadas.
Conforme dibuja una línea de corte de la vista, las restricciones de las operaciones y aristas se deducen a medida que desplaza el cursor. Si inserta un punto mientras se muestra una línea de deducción, se aplica automáticamente la restricción.
Una vista definida mediante una línea de corte de vista generalmente se alinea respecto a la vista padre. Puede desplazarse dentro de los límites establecidos por la restricción de alineación. Si elimina la alineación, la vista se podrá desplazar libremente en el dibujo y la línea de corte de la vista junto con sus extremos e identificador de texto se mostrarán en la vista padre.
Si utilizó restricciones deducidas o explícitas para insertar la línea de corte de la vista, tiene que editar el boceto para eliminar las restricciones a fin de arrastrar los puntos o segmentos de línea restringidos.
Los patrones de sombreado se aplican automáticamente a las vistas seccionadas cuando se crean. El estilo de sombreado activo define el patrón, la escala, el desplazamiento y otros atributos de sombreado.
Cuando varias piezas se cortan en una misma vista seccionada, se aplica un ángulo de sombreado determinado a cada sombreado de sección. Los ángulos de sombreado de sección por defecto se especifican en los valores predefinidos en la ficha General del panel Estilo de norma. El giro de sombreado final para las vistas de corte incluye también el ángulo de rotación establecido en el estilo de sombreado.
Nota: los ángulos de giro de sombreado por defecto se aplican al crear vistas seccionadas. Si cambia la configuración de la norma, las vistas seccionadas existentes mantienen el ángulo de rotación del sombreado como una anulación de objeto.
La opción Delimitador de sombreado cruzado en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento permite dividir el sombreado en las anotaciones de dibujo de las vistas de corte.
Para activar la delimitación en símbolos definidos por el usuario, seleccione la opción Delimitador de símbolos para ejemplares de símbolos individuales. La delimitación de sombreado cruzado no es compatible con referencias parciales ni vistas isométricas.
Las vistas isométricas proyectadas que se crearon para las vistas seccionadas heredan el corte seccionado, por defecto. Las vistas ortogonales proyectadas y las vistas auxiliares admiten la herencia de la sección, pero está desactivada por defecto.
Las vistas isométricas proyectadas creadas para las vistas superpuestas heredan, por defecto, el corte de superposición. Las vistas ortogonales proyectadas y las vistas auxiliares no admiten la herencia de las operaciones de superposición.
Puede crear una vista seccionada con algunos componentes segmentados y otros componentes seccionados dependiendo de los parámetros de atributos del navegador que tengan.
También puede anular los parámetros de componentes del navegador y segmentar todas las piezas de la vista conforme a la geometría de la línea de sección. Los componentes que la línea de sección no cruce, no participarán en la operación de segmentación.
Muestra las líneas ocultas.
Elimina las líneas ocultas.
Permite especificar el estilo de sombreado.
