Acerca de compartir bocetos y operaciones
Puede seleccionar un boceto de operación y extruirlo en la dirección contraria a la operación original. Para realizar un corte en la operación original, puede realizar la extrusión en la misma dirección. Todas las operaciones son independientes, pero comparten el boceto de perfil original.
Una sola operación también puede compartir el mismo boceto. Por ejemplo, se pueden seleccionar dos raíles de un solo boceto para una solevación o un barrido de dos raíles.
También se pueden compartir bocetos y operaciones de forma manual. Se pueden no compartir operaciones de boceto, de trabajo y de cosido compartidas.
Comportamiento de una operación o un boceto compartido
Al reutilizar un boceto o una operación, éstos se comparten automáticamente. Por ejemplo, cuando comparte un boceto, se inserta una copia del boceto original por encima de la operación original en el navegador y aparece marcada como compartida. Tiene el mismo número (o nombre, si ha cambiado el nombre por defecto del boceto). Puede realizar un seguimiento del origen del boceto. La operación o el boceto consumidos se anidan debajo de la operación, se marcan como compartidos y se desactiva su visibilidad. Todos los cambios o adiciones realizadas en el boceto o la operación actualizan todas las operaciones que comparten dicho artículo. Por defecto, el consumo y el comportamiento también se cumplen para operaciones de superficie y de trabajo.
Puede activar la operación o el boceto compartido y, a continuación, crear una geometría o modificar la existente. Todas las modificaciones realizadas en el artículo compartido actualizarán todas las operaciones que lo utilicen. Por ejemplo, si cambia una cota en el boceto compartido, todas las operaciones que utilicen el boceto cambiarán de tamaño.
Nota: Después de que una operación consuma un boceto compartido, el boceto compartido no se puede suprimir.
Operaciones de superficie consumidas por defecto
Todas las operaciones de superficie que se detallan a continuación se consumen por defecto. Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor. Por ejemplo, las operaciones de cosido consumen operaciones de superficie de entrada, como superficies de extrusión o de revolución. Dado que el consumo automático puede tener como consecuencia una anidación profunda no deseada de los nodos del navegador, se puede cambiar el comportamiento del consumo de todas las operaciones.
Comportamiento del consumo de todas las operaciones o de operaciones individuales
Las operaciones de cosido o de esculpir consumen:
  • Operaciones de superficie de extrusión
  • Operaciones de superficie de revolución
  • Operaciones de superficie de barrido
  • Operaciones de superficie de contorno (2D y 3D)
  • Operaciones de desfase
  • Operaciones base
  • (Otras) operaciones de cosido
Generalidades:
  • Las operaciones de esculpir o de cosido no consumen operaciones como el engrosado o el desfase, que tienen como resultado un cuerpo sólido.
  • Las operaciones que admiten selección de caras, como Reemplazar cara, no consumen otras operaciones.
Operaciones de trabajo consumidas por defecto
Al igual que ocurre con las operaciones de superficie, las operaciones de trabajo que se detallan a continuación se consumen por defecto. Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor.
Comportamiento del consumo de las operaciones de trabajo
El plano de trabajo consume:
  • Otros planos de trabajo
  • Ejes de trabajo
  • Puntos de trabajo
El eje de trabajo consume:
  • Otros ejes de trabajo
  • Planos de trabajo
  • Puntos de trabajo
El punto de trabajo consume:
  • Planos de trabajo
  • Ejes de trabajo
El comportamiento descrito anteriormente no se aplica a las operaciones de trabajo en los casos siguientes, que mantienen su comportamiento actual:
