Es posible insertar, fusionar, plegar o hacer coincidir aristas o insertar puntos.
Importante: El panel Forma libre se convierte en una ficha de la cinta de opciones cuando se trabaja en el entorno de forma libre.
Inserción de aristas
Inserte aristas para añadir más control en áreas específicas.
- Haga clic en ficha Forma libre
panel Modificar
Insertar arista
- Utilice el Selector de aristas para seleccionar las aristas en la ventana gráfica.
Consejo: Haga doble clic en una arista para seleccionar el contorno de la arista. Utilice las teclas Ctrl o Mayús para añadir o eliminar aristas.
- En el cuadro de diálogo Insertar arista, introduzca la ubicación. La ubicación especifica la posición de las nuevas aristas con un porcentaje decimal. La ubicación debe estar entre -1 y 1.
Consejo: Utilice un número negativo para invertir el lado de inserción de las aristas.
- Especifique el modo de inserción:
- Simple. Permite añadir las aristas que se especifiquen, lo que puede modificar la forma.
- Exacto. Permite añadir las aristas que se especifiquen y aristas adicionales para mantener la forma actual.
- Especifique el lado de inserción:
- Único. Permite insertar en un solo lado de las aristas seleccionadas.
- Ambas. Permite insertar aristas en ambos lados de las aristas seleccionadas.
- Pulse Aceptar.
Coincidencia de bordes
Utilice la opción Hacer coincidir arista para modificar el cuerpo de forma libre y hacerlo coincidir con el modelo o la geometría del boceto existente.
Por ejemplo, para crear una tapa de una cafetera y hacer que el contorno de la tapa coincida con el contorno de la cafetera. En primer lugar, utilice los distintos comandos de forma libre para crear la forma aproximada de la tapa. A continuación, utilice el comando Hacer coincidir arista para que las aristas del cuerpo de forma libre coincidan con las curvas del contorno del modelo de la cafetera.
Importante: Si las curvas de contorno de origen cambian, expanda la carpeta Es igual a en el navegador y seleccione Vuelve a realizar la coincidencia o Redefinir en el menú contextual.
panel Modificar
- La opción Aristas está activa en el cuadro de diálogo. En el cuerpo de forma libre, seleccione una o más aristas de forma libre para modificar. Haga doble clic en una arista para seleccionar un contorno.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Objetivo. En la ventana gráfica, seleccione las curvas de modelo o de boceto para las aristas del cuerpo de forma libre a las que deben conformar.
- Si la solución de coincidencia está torcida, utilice Cambiar dirección para eliminar la torsión.
- Si se desea, se puede activar la opción Cadena de destino para seleccionar directamente la cadena de arista de destino.
- Especifique la tolerancia deseada de las aristas y las curvas coincidentes:
- Solicitado. Introduzca el valor de tolerancia deseado para la selección.
- Conseguido. Visualización pasiva de la tolerancia real de la selección.
- Opcionalmente, si la opción Hacer coincidir arista es una artista de superficie NURBS, se puede definir la continuidad.
- Seleccione la posición de G0.
- Seleccione Tangente para G1 y especifique la escala de la tangente, si lo desea.
- Seleccione Curvatura para G2 y especifique la escala de tangencia y curvatura, si lo desea.
- Pulse Aceptar.
- Opcionalmente, si la curva de contorno de origen cambia:
- En el navegador, expanda la carpeta Es igual a.
- Haga clic con el botón derecho en la arista coincidente y seleccione Vuelve a realizar la coincidencia o Redefinir.
Consejos para utilizar la opción Hacer coincidir arista
- Edite el modelo de forma libre para que se parezca lo máximo posible a la forma definitiva antes de crear la coincidencia.
- Una vez completado el comando Hacer coincidir, utilice la opción Editar forma para eliminar partes del cuerpo de forma libre que se prolongan más allá de lo necesario.
- Para los contornos cerrados, la opción Hacer coincidir funciona mejor cuando las curvas giran en la misma dirección.
- Cuando se intente crear un cuadro, evite utilizar contornos alrededor del extremo.
- Procure no utilizar la opción Hacer coincidir con las esquinas afiladas. El modelo resultante tendrá un pliegue que Inventor no puede vaciar y engrosar.
Anular soldadura de aristas
Utilice la opción Anular soldadura de aristas para desconectar las aristas y los contornos de las formas libres.
panel Modificar
- Seleccione al menos dos para cuya soldadura de aristas se debe anular. Haga doble clic en una arista para seleccionar un contorno.
- Pulse Aceptar.
Consejo: Utilice la opción Editar forma para separar dos mitades de un contorno no soldado.
Quitar pliegue de aristas
Utilice la opción Quitar pliegue de aristas para eliminar un pliegue de las aristas seleccionadas.
panel Modificar
- Seleccione las aristas cuyos pliegues se van a quitar.
- Pulse Aceptar.
Nota: Para una operación de eliminación de pliegues solo se pueden seleccionar aristas plegadas.
