Referencia de Opciones de importación
Configuración (solo DWG y DWF)
Especifica la configuración por defecto de AutoCAD para los archivos importados.
Almacenamiento de componentes durante la carga (solo Inventor Professional, no disponible para archivos DWG, DXF y SAT)
Guarda los componentes importados en el disco automáticamente después de la conversión. Guarda los archivos de pieza y de ensamblaje en las rutas especificadas en los cuadros de edición de destino que se encuentran en la misma agrupación. Si guarda los archivos, los archivos existentes con el mismo nombre se desplazan a la carpeta OldVersions.
Los nombres de archivos de pieza de CATIA V5 se utilizan como nombres de archivo de Inventor, incluidas las piezas dentro de los ensamblajes.
En el caso de los archivos JT, la opción Guardar componentes durante la carga reduce el consumo de memoria al guardar cada componente en el disco durante el proceso de importación. Si importa ensamblajes más grandes y experimenta mayor tiempo de importación o errores de importación, utilice esta opción para reducir los requisitos de memoria. En los ensamblajes más pequeños, el aumento del tiempo de proceso requerido para guardar cada componente en disco puede desfasar la ventaja de utilizar la memoria mejorada.
En el caso de los archivos Rhino, especifique los destinos de archivos del proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelvan cuando se abra un archivo.
Incrustar en documento (no disponible para archivos DWG, DXF y SAT)
Genera un informe de conversión y lo inserta en el documento de pieza o ensamblaje.
En el caso de los archivos JT, Rhino y STL, esta opción muestra el icono de informe de conversión debajo del nodo de navegador externo en el nuevo archivo. Para ver el informe de conversión, haga doble clic en el icono Informe o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.
Guardar en el disco (solo Inventor Professional, no disponible para archivos DWG, DXF y SAT)
Genera un informe de conversión y lo guarda en el disco. En el caso de los tipos de archivo Rhino y STL, una copia del informe se guarda en la carpeta de destino de componentes.
Para los archivos JT, esta opción guarda una copia del informe de conversión en el disco. En Opciones para guardar, si la opción Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente está activada, el informe de conversión se almacena con el ensamblaje de nivel superior. De lo contrario, el informe se almacena en Carpeta de destino de componentes.
Importar en entorno de reparación (solo JT y Rhino)
Comprueba si existen errores en el modelo y crea un nodo de reparación en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo.
Importar ensamblaje como pieza única (no disponible para archivos DWG, DXF, STL, Alias y Rhino)
Especifica cómo se vuelven a crear las piezas en el modelo de Inventor. Sólo está disponible si se ha seleccionado Importar ensamblaje como pieza única.
  • Operación compuesta única. Importa todas las piezas del archivo de origen como parte de una operación compuesta única en el entorno de pieza.
  • Pieza con varios sólidos. Importa todas las piezas del archivo de origen como cuerpos sólidos individuales en la pieza. Para los nombres de archivo duplicados, añade dos puntos y un número incremental, empezando por 1 (por ejemplo, :1).
Crear superficies como (solo Inventor Professional, no disponible para archivos DWG, DXF y STL)
Especifica cómo se importan las superficies en el archivo de Inventor.
  • Cuerpos de superficie individuales. Cada superficie se crea como un solo cuerpo de superficie en el entorno de modelado de pieza. Cada cuerpo de superficie tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
  • Operación compuesta única. Cada superficie se crea como un compuesto único con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo compuesto que es hijo del nodo raíz.
  • Operaciones compuestas múltiples. Los compuestos se crean a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como una operación compuesta individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada operación compuesta tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz. (Esta opción solo se utiliza para IGES, STEP, Alias, CATIA V4 y V5, y Rhino.)
  • Grupo de construcción único. Cada superficie se crea como un grupo único en el entorno de construcción con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo de grupo que es hijo del nodo de la carpeta de construcción.
  • Grupos de construcción múltiples. Cada grupo se crea a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como un grupo de construcción individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada grupo de construcción tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo de la carpeta de construcción. (Esta opción solo se utiliza para IGES, STEP, Alias, CATIA V4 y V5, y Rhino.)
Detalle de triangulación (solo JT)
Controla la triangulación de las mallas importadas.
Unidades de la importación (no disponible para archivos DWG y DXF)
Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada.
Comprobar piezas durante la carga (no disponible para archivos DWG, DXF, STL y Rhino)
Realiza una comprobación de calidad en los datos importados. Comprueba cada cuerpo de un compuesto hasta que se localiza un cuerpo incorrecto. Marca el cuerpo incorrecto con una "i" blanca y la comprobación se detiene.
Nota: Para los archivos Rhino, esta opción no está disponible; la comprobación de calidad de los datos importados se realiza automáticamente al elegir crear superficies como operación compuesta. En el caso de los archivos JT, esta opción es adicional a la comprobación automática de los compuestos y puede aumentar significativamente el tiempo necesario para convertir un archivo.
Activar reparación avanzada (no disponible para archivos DWG, DXF y STL)
Realiza operaciones como volver a recortar superficies, reconstruir superficies de spline, volver a intersecar superficies y operaciones similares para que los modelos importados sean herméticos y se puedan utilizar en Inventor. Las operaciones alteran ligeramente parte de la geometría.
Para los archivos JT y Rhino, el proceso puede añadir tiempo de cálculo al proceso de importación.
Coser automáticamente y subir de nivel (solo Inventor Professional, no disponible para archivos DWG, DXF y STL)
Cose las superficies al realizar la importación. Si el cosido da como resultado un cuerpo sólido, se sube de nivel al entorno de pieza.
