Cree un conector eléctrico.
Utilice estos conectores para cualquier tipo de conexión eléctrica, incluidas las de tensión, teléfono y sistemas de alarmas.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar Intercambio BIM.
- En la ficha Intercambio BIM
panel Crear, pulse Conector eléctrico , o
En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, haga clic con el botón derecho del ratón en Eléctrico y seleccione Añadir conector.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor LT de que se ha seleccionado.
Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
- En la lista desplegable Tipo de sistema, haga clic en el tipo de sistema.
- En la lista Propiedades, introduzca los valores.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de sistema seleccionado.
Para añadir propiedades a la tabla de parámetros como parámetros de intercambio BIM, active la casilla de verificación de la columna
Fx
. Puede modificar los valores de los parámetros con el editor de parámetros.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
