Geometría-Texto (cuadro de diálogo)
Utilice Geometría-Texto para crear y alinear texto con respecto a la geometría del boceto.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto grupo Crear Texto de geometría
Geometría
Selecciona la geometría con la que se alinea el texto. Las líneas, arcos y círculos son selecciones de geometría válidas.
Orientación del texto y formato
Especifica los atributos de orientación y de formato del texto.
Dirección
Especifica si el texto discurre en Sentido horario (de izquierda a derecha) o en Sentido no horario (de derecha a izquierda).
Posición
Especifica si el texto está en el Exterior o en el Interior de la geometría y define la orientación vertical del texto.
Posición: Justificación
Especifica si el texto está justificado a la Izquierda, al Centro o a la Derecha respecto al punto de referencia de la geometría.
  • En líneas horizontales, líneas en ángulo y arcos, el punto izquierdo se considera como el punto de referencia.
  • Para líneas verticales, el punto de referencia es el punto final inferior
  • Para los círculos, el punto de referencia es el punto cuadrante izquierdo.
Ángulo inicial
Especifica la ubicación del punto de referencia para círculos (relativo al punto de cuadrante izquierdo) y arcos (relativo al punto inicial izquierdo). Esta opción no está disponible para líneas.
Distancia de desfase
Especifica la distancia a que se ha desfasado el texto respecto a la geometría. Se permiten valores negativos, que mueven el texto en la dirección opuesta.
Ajustar texto
Ajusta el espaciado de caracteres de manera que el texto ocupe la longitud de la geometría asociada. A diferencia de % estiramiento, este ajuste no afecta al tamaño ni a la forma del texto.
% estiramiento
Especifica la anchura del texto. Introduzca 100 para mostrar el texto tal como se diseñó y 50 para disminuir la anchura del texto un 50 %.
Iniciar Editor de texto
Abre el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, que permite acceder a iProperties y Parámetros. Cuando se pulsa Aceptar, los cambios realizados en este cuadro de diálogo se transfieren al cuadro de diálogo Geometría-Texto. Las opciones desactivadas aparecen atenuadas.
Actualizar
Pulse para actualizar el texto en la ventana gráfica. Los cambios en el texto se guardan cuando se pulsa Actualizar. Estos cambios no se pueden deshacer pulsando Cancelar.
Atributos de fuente
Especifica los atributos de fuente para el texto.
Fuente
Especifica la fuente del texto. Pulse la flecha y seleccione uno de los tipos de letra disponibles de la lista.
Tamaño de fuente
Define la altura del texto en unidades de hoja (pulgadas o milímetros). Introduzca el tamaño o pulse la flecha y seleccione un tamaño de la lista.
Estilo
Define el estilo. Pulse Negrita, Cursiva o Subrayado para aplicar el estilo al texto.
Insertar símbolo
Inserta el símbolo seleccionado en el texto. Pulse la flecha abajo y seleccione un símbolo diferente o pulse el símbolo actual para insertarlo.
Color
Especifica el color del texto. Pulse el comando Color y elija un color en el cuadro de diálogo Color. El comando de color muestra el color seleccionado
Color (boceto del dibujo)
Especifica el color del texto. Pulse el comando Color y elija un color en el cuadro de diálogo Color. En el cuadro de diálogo Color, active la casilla de selección Por capa para definir el color especificado por la capa de texto. Desactive la casilla para seleccionar un color. El comando de color muestra el color seleccionado o el color de la capa.
Comandos Zoom
Comandos Zoom
Amplían o reducen el zoom del texto y los símbolos en el cuadro de edición de texto. Pulse la flecha arriba para ampliar el zoom o la flecha abajo para reducirlo. La operación de zoom no cambia el aspecto del texto en el boceto.
