Editor de estilos y normas: referencia del estilo del símbolo de soldadura
Define los símbolos de soldadura disponibles en un dibujo o una plantilla.
El estilo de símbolo de soldadura es un subestilo del estilo de la norma activa.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Símbolo de soldadura. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Defina los atributos de símbolo de soldadura en la ventana Estilo de soldadura.
Subestilos
Especifica los estilos requeridos para definir un símbolo de soldadura. Los atributos de los estilos de directriz, de directriz alternativo y de texto se definen en el estilo correspondiente; las referencias numéricas hacen referencia a esos atributos para definir el formato de dichos objetos.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Estilo de directriz
Pulse la flecha para ver una lista de los estilos de directriz de la norma activa. Pulse el icono en forma de lápiz para abrir el estilo de directriz y editarlo.
Estilo de texto
Pulse la flecha para ver una lista de los estilos de texto de la norma activa. Este estilo define el formato del texto de los símbolos de soldadura.
Línea de identificación
Define el formato de visualización de la línea de identificación de un símbolo de soldadura.
Línea de identificación por defecto
Pulse para seleccionar la inserción por defecto. No seleccione ninguna línea de identificación, la línea de identificación anterior o la siguiente en la línea de referencia. Puede cambiar para símbolos de soldadura individuales. Solo está disponible para las normas ISO y DIN.
Desfase
Controla la distancia entre la línea y el símbolo de soldadura. El desfase resultante se calcula utilizando este valor y la altura del texto.
Tipo de línea
Define el estilo de línea, como, por ejemplo, con trazos, puntos o continua. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de línea en la lista.
Posición del extremo
Determina si el símbolo de soldadura aparece encima o debajo de la línea de referencia.
Tamaño de símbolo
Especifica el tamaño del símbolo de soldadura.
Vínculo a altura de texto
Active la casilla de selección para ajustar el tamaño del símbolo a la altura de texto definida en la norma activa.
Factor de escala
Desactive la casilla de verificación Vincular a altura de texto para especificar un factor de escala con respecto a su tamaño por defecto. El factor de escala debe estar comprendido entre 0,5 y 2,00.
Filtro de símbolo
Muestra una lista de todos los símbolos de soldadura, contorno y respaldo definidos, con independencia de la norma activa. Al seleccionar un símbolo o anular su selección, éste se incluye en el conjunto de selección del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura o se elimina de él.
La lista de símbolos procede del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura.
Pulse un tipo de símbolo para ver todos los símbolos de ese tipo definidos. Active la casilla de selección para incluir el símbolo en el conjunto de selección del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura o desactívela para excluirlo de la lista.
Pulse el signo más para ver las variantes de un símbolo y, a continuación, pulse la variante que desee.
Símbolos de soldadura
La lista se deriva del extremo del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura.
Símbolos de contorno
La lista se deriva del Otro lado del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura.
Símbolos de respaldo
Comentarios
Escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
