Adición de símbolos de boceto a un dibujo
Los símbolos de boceto disponibles en el dibujo actual se muestran en el navegador Recursos para dibujos de la carpeta Símbolos de boceto.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar grupo Símbolos Símbolo de boceto.
  2. En el cuadro de diálogo Símbolos de boceto, seleccione el símbolo que desee insertar en el dibujo.
  3. Defina la escala y el ángulo de rotación para el símbolo seleccionado.
  4. Active la casilla de verificación Delimitador de símbolos para recortar las líneas de cota, las líneas de directriz y las líneas de referencia detrás de los símbolos. Desactive la casilla de selección para mostrar las líneas de directriz o las líneas de referencia a lo largo del símbolo.
  5. Seleccione la casilla de verificación Estático para desactivar los pinzamientos de escala y de rotación del símbolo. Desactive la casilla para que sea posible rotar y redimensionar manualmente el símbolo.
  6. Especifique si el símbolo está insertado con una directriz. Desactive la casilla de verificación Visible para insertar un símbolo con una directriz invisible que se muestre como una línea de puntos durante la inserción.
    Nota: Las líneas de directriz de símbolo se fuerzan en pasos de 15 grados. Mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para desactivar el forzado de la línea directriz. A continuación, inserte o mueva la línea directriz a la posición deseada.
    Consejo: Los símbolos con directrices se pueden asociar a un componente y pueden mostrar las propiedades del componente. Si no se crea una directriz, o bien se suprime, el símbolo se asocia al modelo de origen de la primera vista de dibujo creada. Las directrices con visibilidad desactivada no se muestran en la vista del dibujo, pero permiten que el símbolo mantenga su asociación al modelo.
  7. Si lo prefiere, puede introducir criterios de búsqueda en la barra Buscar para localizar un símbolo en las bibliotecas de símbolos.
  8. Seleccione el símbolo deseado y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. A continuación, haga clic en la ventana gráfica para insertar el símbolo.
  9. Siga insertando símbolos, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
    Después de insertar los símbolos en un dibujo, el navegador mostrará cada ejemplar en la carpeta Símbolos de boceto de la hoja.
Adición de un símbolo de boceto usando la configuración por defecto
  1. En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Símbolos de boceto de Recursos para dibujos y haga clic en Insertar.
    También puede hacer doble clic en el símbolo.
  2. Haga clic en la ventana gráfica para insertar el símbolo.
  3. Continúe insertando símbolos. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
    El símbolo se inserta usando la escala, el ángulo de rotación y la configuración de directriz por defecto. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar símbolo para modificar los parámetros.
Apilamiento de un símbolo sobre otro símbolo
Si inserta un nuevo símbolo sin una directriz, pulse la tecla Mayús del teclado. A continuación, desplace el cursor sobre el cuadro delimitador de un símbolo de boceto existente hasta que aparezca el punto verde y haga clic para insertar el símbolo. El nuevo símbolo se apilará en el lado correspondiente del símbolo seleccionado.
