Procedimiento para imprimir mediante el programador de tareas
Imprime archivos de dibujo de Inventor (.idw), de pieza (.ipt), de ensamblaje (.iam, no disponible en Inventor LT) y de presentación (.ipn, no disponible en Inventor LT).
Para utilizar una tarea de impresión de archivos con fines de programación, seleccione las opciones Imprimir a archivo y Grosor en una operación Multi-Sheet Plot.
Utilice el administrador de tareas Imprimir archivos para imprimir archivos de dibujo de Inventor (.idw, .dwg), de pieza (.ipt), de ensamblaje (.iam, nNo disponible en Inventor LT), de presentación (.ipn, no disponible en Inventor LT) y .xml guardados a partir de archivos trazados con Multi-Sheet Plot.
Nota: Para trazar dibujos de hojas múltiples, en el menú Inicio, haga clic en Programas Autodesk Autodesk Inventor [versión] Autodesk Multi-Sheet Plot. En la página Imprimir puede programar la operación si imprime en un archivo. El cuadro de diálogo Imprimir archivos del programador de tareas sólo se utiliza para programar. Los archivos de tipo .xml sólo se guardan a partir de Multi-Sheet Plot.
  1. En la ventana del programador de tareas de Inventor, pulse Imprimir archivos.
    La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de impresión de archivos que se han guardado anteriormente.
  2. En la ventana del programador de tareas de Inventor, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Imprimir archivos.
  3. En el cuadro de diálogo Imprimir archivos, grupo Tarea, especifique un proyecto, si es preciso (no disponible en Inventor LT). Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Añadir carpeta. Permite especificar un proyecto para incluirlo en la tarea. En la selección se incluyen la carpeta de archivos de Inventor y sus dependencias. Si se selecciona Añadir carpeta, se dispone de dos opciones adicionales: incluir subcarpetas (haga clic en la columna Recurrente) y especificar los tipos de archivo que se van a incluir (haga clic en la columna Nombre de archivo).
    • Añadir archivos. Permite especificar archivos individuales.
  4. En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
  5. Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
  6. Seleccione una entrada de la lista y haga clic en Opciones.
  7. Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
    • En el cuadro de diálogo Configuración de impresora, seleccione Ajuste automático si desea que la salida impresa herede la configuración de impresora del dibujo. Varios dibujos heredan la configuración de impresora del primer dibujo. Si lo prefiere, defina las opciones que se van a aplicar a todos los archivos de la tarea.
    • Seleccione Todos los colores como negro para imprimir en blanco y negro. (Las imágenes insertadas y las vistas sombreadas se siguen imprimiendo en color).
    • Seleccione Modelo 1:1 para definir la misma escala para la hoja y el papel. Si el papel es más pequeño que el tamaño de hoja especificado, no se imprime una parte de la hoja. Seleccione si un dibujo puede distribuirse en mosaico en varias páginas.
    • Seleccione Ventana actual para definir la escala de todo el dibujo de modo que se ajuste al tamaño del papel.
      No existen opciones disponibles si se utiliza el archivo .xml guardado desde Multi-Sheet Plot.
    Pulse Aceptar.
    Nota: Para reutilizar las opciones definidas para futuros trabajos de impresión, como Ajuste perfecto para el tamaño del dibujo, guarde las opciones. También puede definir y guardar estas opciones en una plantilla.
  8. En el cuadro de diálogo Imprimir archivos, pulse Aceptar.
Nota: El programador de tareas se utiliza el cuadro de diálogo Imprimir archivos con fines de planificación solamente. Solo Multi-Sheet Plot guarda archivos .xml.
