La carpeta del navegador Recursos para dibujos contiene una definición de marco por defecto que se puede añadir a las hojas de dibujo nuevas. También puede definir un marco personalizado o copiar una definición de marco de dibujo de otro dibujo.
Puede cambiar el tamaño y las propiedades generales del marco por defecto o de un marco personalizado de zona cuando lo añade.
Puede crear dos tipos de marcos personalizados: un marco de zona o un marco sin zonas predefinidas. Los nuevos marcos personalizados se añaden a la carpeta Recursos para dibujos del navegador.
Puede cambiar el número de zonas y los identificadores de un marco personalizado que haya insertado en el dibujo. No se puede editar el marco por defecto una vez insertado. Para cambiar el marco, suprímalo e inserte uno nuevo con las propiedades deseadas.
Crear un marco personalizado
- Abra el archivo o la plantilla de dibujo que contendrá el formato de marco.
- En el navegador de dibujos, expanda Recursos para dibujos, pulse Marcos con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Definir nuevo marco.
- Utilice los comandos de la cinta de opciones para crear el marco.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana del boceto y haga clic en Guardar marco.
- Escriba el nombre del nuevo marco en el cuadro de diálogo y haga clic en Guardar.
Defina un marco de zona
- En el navegador de dibujos, expanda Recursos para dibujos, pulse Marcos con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Definir nuevo marco de zona.
- En el cuadro de diálogo Parámetros por defecto de marco de dibujo, defina los parámetros por defecto del nuevo marco y elija Aceptar.
Definición de puntos de conexión de los cajetines en un marco personalizado
Al definir un marco personalizado, también puede definir los puntos de conexión para la posición del cajetín. Normalmente, los puntos de conexión se colocan en el marco de dibujo, pero también se pueden insertar en cualquier ubicación del dibujo.
Cuando coloca un cajetín, la esquina más remota del cajetín, relativa al centro del dibujo, se asocia al punto de conexión. Si hay más de un punto de conexión por cuadrante de dibujo, el cajetín se asocia al punto más lejano del centro del dibujo.
- Crear un marco personalizado.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Punto
y, a continuación, inserte un punto de conexión.
- Seleccione el nuevo punto y haga clic en la ficha Boceto
panel Formato
Pinzamiento de punto de conexión.
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar marco. Escriba el nombre del nuevo marco.
Insertar un marco de dibujo
Una hoja puede incluir solo un marco. Suprima el marco existente antes de insertar un marco nuevo en la hoja.
- En el navegador, expanda Recursos para dibujos y Marcos.
- Pulse dos veces el marco para insertarlo en la hoja actual.
Inserte un marco de zona con propiedades específicas
- Pulse un marco de zona con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar en el menú.
- En el cuadro de diálogo Editar parámetros de marco de dibujo, edite las propiedades de marco.
