Edición de la tolerancia de cotas individuales
  1. En un boceto, haga doble clic en una cota o haga clic en el comando Cota del grupo Restringir y, a continuación, haga clic en la cota.
  2. En el cuadro de diálogo Editar cota, haga clic en la flecha y elija Tolerancia en el menú emergente.
  3. En el cuadro de diálogo Tolerancia, cambie cualquiera de las siguientes acciones:
    • Precisión. Elija un valor de precisión decimal en el menú emergente.
    • Tamaño evaluado. Especifica el nivel de tolerancia de la cota seleccionada. La selección predeterminada es Nominal (la cota "perfecta", el valor que debe ajustarse por razones de fabricación).
    Nota: El campo Valor del modelo muestra el valor de la cota seleccionada como referencia. Para cambiar el valor, cierre el cuadro de diálogo Tolerancia, haga doble clic en la cota e introduzca un valor distinto.
  4. En Tolerancia, elija un tipo:
    • Por defecto. Se utiliza el tipo por defecto si no especifica un tipo de tolerancia.
    • Simétrico. Especifica el mismo valor superior e inferior de tolerancia.
    • Desviación. Especifica un valor distinto para la tolerancia superior e inferior.
    • Límites - Apilados. Muestra los valores de tolerancia máximos y mínimos apilados.
    • Límites - Alineados. Muestra los valores máximos y mínimos uno junto al otro separados por un guión.
    • Máximo. Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia máximo. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia inferior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
    • Mínimo. Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia mínimo. La tolerancia inferior es cero y está desactivada. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia superior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
    • Límites y ajustes. Se utiliza para mostrar las tolerancias en ejes y agujeros, además de las tolerancias para la pieza. La normativa definida (por ejemplo, ANSI o ISO) cuando se instaló Autodesk Inventor especifica la nomenclatura y las tolerancias. Los límites son las tolerancias de una pieza, mientras que los ajustes son los dos límites de dos piezas coincidentes. Están disponibles las opciones Apilados y Alineados. La opción Mostrar límites de tamaño muestra los límites de tolerancia en paréntesis. La opción Mostrar tolerancia muestra los valores en paréntesis con un signo más o menos para indicar las tolerancias superiores e inferiores.
    Nota: En un dibujo, las cotas del modelo usan el tipo de tolerancia. Sin embargo, puede anular el tipo de tolerancia del modelo con un estilo de cota del dibujo.
  5. Si es necesario para el tipo de tolerancia, especifique lo siguiente:
    • Superior, Inferior. Define el valor para la tolerancia superior e inferior. Un valor con un signo de operación de dos piezas representa un rango de tolerancia. Un valor con un único signo de operación se suma o se resta del valor nominal. Si un valor sólo tiene un signo de operación, haga clic en el signo más o menos para cambiar el signo.
    • Agujero. Define la tolerancia para la cota de agujero cuando se utiliza la tolerancia Límites y Ajustes. Haga clic en la flecha abajo para hacer una selección en la lista.
    • Eje. Define el valor de tolerancia para la cota de eje cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Haga clic en la flecha abajo para hacer una selección en la lista.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Nota: También puede editar la tolerancia de una sola cota mediante el cuadro de diálogo Propiedades de cota. Haga clic con el botón derecho del ratón, elija Propiedades de cota y cambie las opciones de la ficha Configuración de cota.
