Para obtener una migración de archivos rápida, seleccione un proyecto completo para la migración (no disponible en Inventor LT). No obstante, puede utilizar un método más lento que aumenta en última instancia el rendimiento de Autodesk Inventor. El método más lento carga todas las piezas y subensamblajes en la memoria antes de liberar la memoria para el elemento. El software puede abrir archivos sin tener que migrarlos, lo que reduce el tiempo necesario para abrir un modelo de ensamblaje.
Si tiene Vault instalado, puede migrar los archivos desde Vault (no disponible en Inventor LT). Cuando ejecute la tarea, se aplicará check-out a los archivos seleccionados, que migrarán a la versión actual y se les aplicará check-in con un comentario sobre migración.
Antes de comenzar
- Realice una copia de seguridad de todos los archivos que se usen en los diseños: de pieza (.ipt), de ensamblaje (.iam, no disponible en Inventor LT), de presentación (.ipn, no disponible en Inventor LT), de dibujo (.idw, .dwg) y de iFeatures (.ide).
- Para acceder a archivos guardados en un servidor, puede asignar la unidad de red localmente o directamente la ruta UNC de usuario.
- Asegúrese de que los archivos se resuelven y se abren correctamente en la versión existente de Inventor. Antes de continuar, repare los problemas de resolución u otros problemas generales.
- Si se han definido uno o más proyectos personalizados, en lugar de utilizar el proyecto por defecto, siga estos pasos (no disponible en Inventor LT):
- Cierre todas las versiones de Inventor.
Nota: Puede usar el programador de tareas mientras se ejecuta Inventor. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, cierre todas las sesiones de Inventor antes de ejecutar una tarea y no inicie una sesión si hay una tarea en curso.
Migrar archivos
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Migrar archivos
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Migrar archivos.
- (no disponible en Inventor LT) En el cuadro de diálogo Migrar archivos, especifique el proyecto activo en Proyecto.
Si hay un proyecto de almacén activo, los archivos migrarán desde el almacén. Si el proyecto activo no procede del almacén, los archivos se migran desde el disco duro local.
- Haga clic en Añadir archivos, Añadir carpeta o Añadir proyecto (no disponible en Inventor LT).
- Añadir archivos: examine y seleccione archivos individuales.
- Añadir carpeta: para incluir las subcarpetas, pulse para insertar una marca de verificación en la columna Recurrente. En la columna Nombre de archivo, haga clic en la flecha hacia abajo para especificar uno o varios de los tipos de archivo de la carpeta para migrarlos.
- Añadir proyecto (no disponible en Inventor LT): migra todos los archivos heredados (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) dentro del proyecto que se especifique. Si un proyecto seleccionado tiene una biblioteca de estilos, los estilos no utilizados con el mismo nombre o valor que el estilo del proyecto se limpian. La limpieza se produce antes de guardar los archivos migrados. En este proceso se eliminan la mayoría de los estilos no utilizados de los archivos de pieza y ensamblaje migrados, puesto que se asume que la mayor parte de los estilos no se han modificado nunca.
- Haga clic en Opciones y cambie o acepte la configuración por defecto.
Para mejorar el rendimiento de la aplicación, active la opción Regeneración total. (Es recomendable al migrar de una versión anterior a la R5.3.)
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
- En el cuadro de diálogo Migrar archivos, pulse Aceptar.
Aumentar el rendimiento de migración
Nota: Migre todos los archivos de R10 y versiones anteriores utilizando el Programador de tareas.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Migrar archivos.
Migrar archivos.
- En el cuadro de diálogo Migrar archivos, especifique el proyecto activo en Proyecto (no disponible en Inventor LT).
Si hay un proyecto de almacén activo, los archivos migrarán desde el almacén. Si el proyecto activo no procede del almacén, los archivos se migran desde el disco duro local (no disponible en Inventor LT).
- Si va a migrar dos o más archivos de pieza (.ipt), haga clic en Añadir carpeta.
Para incluir las subcarpetas, haga clic para insertar una marca de verificación en la columna Recurrente. En la columna Nombre de archivo, haga clic en la flecha hacia abajo para especificar el tipo de archivo dentro de la carpeta para realizar la migración.
- Repita los pasos anteriores para lo siguiente:
- Subensamblajes (no disponible en Inventor LT)
- Ensamblaje principal. (no disponible en Inventor LT)
- Archivos de dibujo (.idw) y presentación (.ipn) (no disponible en Inventor LT)
- Seleccione los archivos de la lista de migración de lista y haga clic en Opciones.
- Active Regeneración total.
- Active Omitir archivos migrados.
- Pulse Aceptar.
Si se migra únicamente el ensamblaje principal, el software carga cada pieza y cada subensamblaje de forma independiente en la memoria, incluyendo piezas repetidas y ensamblajes con patrones. Esta técnica puede dar como resultado una falta de memoria y problemas de estabilidad con ensamblajes de gran tamaño. Los ensamblajes de gran tamaño con patrones de componentes pueden producir problemas importantes.(no disponible en Inventor LT)
