Cree un conector de bandeja de cables.
Una bandeja de cables es un ensamblaje de segmentos y accesorios que forman un sistema estructural rígido. Fijar o sostiene cables, alambres y canales.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar Intercambio BIM.
- En la ficha Intercambio BIM
panel Crear, pulse Conector de bandeja de cables, o
en el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho el nodo Cable y seleccione Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de bandeja de cables, seleccione una forma para el conector.
Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione una cara en la que desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor LT de que se ha seleccionado.
Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector. Importante: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores deben apuntar a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
- Si lo desea, puede desactivar las casillas de verificación situadas junto a los cuadros de tamaño y especificar valores.
Si la casilla no está seleccionada, los valores del tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
- Seleccione el tipo de conexión en la lista desplegable Tipo de conexión.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
