Referencia de Propiedades de uniones estándar
Introduzca las propiedades de la unión para una unión estándar existente.
Acceso:
En el navegador de Simulación dinámica, pulse con el botón derecho la unión estándar que desee y seleccione Propiedades.
Ficha General
Estos parámetros definen los vectores de las uniones en la ventana gráfica. Los vectores se expresan en el sistema de coordenadas de la unión . Cuando la unión se inserta manualmente, el sistema de coordenadas de la unión es el de los primeros componentes seleccionados para la inserción de la unión.
Desactivar unión
Desactiva la unión, de modo que no se tenga en cuenta en sucesivas simulaciones . La unión está activa por defecto.
Bloquear grados de libertad
Bloquea todos los grados de libertad de la unión. Los grados de libertad bloqueados no se moverán durante la simulación.
Tipo
Muestra el tipo de unión. Este valor no se puede cambiar.
Mostrar
Muestra los vectores de fuerza y de par de torsión en la ventana gráfica. Cuando se selecciona la unión en el navegador, el sistema de coordenadas de la unión se muestra en azul en la ventana gráfica.
  • Fuerza muestra el vector de fuerza.
  • Par de torsión muestra el vector de par de torsión.
  • Escala ajusta el tamaño del vector en la ventana gráfica.
    Utilice esta opción para visualizar todo el vector.
    La opción por defecto es 0.1.
  • Color abre el cuadro de diálogo de color de Microsoft Windows, donde se puede seleccionar un color para el vector.
Fichas de grados de libertad
Estas fichas contienen parámetros para grados de libertad específicos. El título de cada ficha es "grado de libertad", el número que identifica al grado de libertad, y una T para traslación o una R para rotación. Los iconos muestran parámetros para posiciones iniciales, fuerzas o momentos y movimientos impuestos.
Posiciones de grado de libertad (T) y grado de libertad (R)
Muestra las condiciones iniciales para el grado de libertad de traslación o rotación.
Posición
Define la posición inicial del grado de libertad.
Bloqueado
Bloquea el grado de libertad en esta posición.
Velocidad
Define la velocidad inicial del grado de libertad.
Calculado
El software calcula automáticamente la velocidad inicial teniendo en cuenta el entorno físico. Recomendamos seleccionar esta opción. Para imponer una velocidad, hágalo con Movimiento impuesto.
Cuando activa esta opción, se desactiva el cálculo automático de la velocidad inicial por parte del software.
Límites
Define los valores mínimo y máximo del grado de libertad.
Puesto que los límites son elásticos, se debe definir la rigidez y el amortiguamiento de los límites.
Si la posición del grado de libertad supera los límites inferior o superior, el software aplica automáticamente una fuerza de reacción proporcional a la distancia que la posición supera al límite.
Los cuadros de texto del siguiente grupo permiten introducir un valor constante o un valor que varía durante la simulación.
Al pulsar , se abre un menú que permite elegir entre Valor constante y Gráfico de entrada de datos. La opción por defecto es Valor constante. Si elige Valor constante, podrá introducir el valor en el cuadro de texto. Si selecciona el gráfico de entrada de datos, aparece en el cuadro de texto. Cuando se pulsa este icono aparece el gráfico de entrada de datos que se utiliza para definir los valores que cambian durante la simulación.
Mín.
Activa los cuadros Valor, Rigidez y Amortiguamiento para que se puedan introducir los valores mínimos.
  • Valor define el límite inferior para la fuerza o el par de torsión.
  • Rigidez define la rigidez del límite inferior.
  • Amortiguamiento define el amortiguamiento del límite inferior.
Máx.
Activa los cuadros Valor, Rigidez y Amortiguamiento para que se puedan introducir los valores máximos.
  • Valor define el límite superior para la fuerza o el par de torsión.
  • Rigidez define la rigidez del límite superior.
  • Amortiguamiento define el amortiguamiento del límite superior.
Fuerzas de grado de libertad (T) y pares de torsión de grado de libertad (R)
Muestra los parámetros que definen la fuerza de acción/reacción para el grado de libertad de traslación.
Muestra los parámetros que definen el par de torsión de acción/reacción para el grado de libertad de rotación.
Activar fuerza de unión o Activar par de la unión
Activa la fuerza de unión o el par de la unión y habilita los parámetros del cuadro de diálogo.
Estos cuadros de texto permiten introducir un valor constante o un valor que varía en el tiempo.
Al pulsar , se abre un menú que permite elegir entre Valor constante y Gráfico de entrada de datos. La opción por defecto es Valor constante. Si selecciona Valor constante, introduzca el valor en el cuadro de texto. Si se selecciona el gráfico de entrada, aparece en el cuadro de texto. Cuando se pulsa este icono aparece el gráfico de entrada de datos que se utiliza para definir los valores que cambian durante la simulación.
Valor
Define el valor de la fuerza o par de torsión.
Amortiguamiento
Define el amortiguamiento viscoso.
La fuerza o par de torsión de acción/reacción aplicada es proporcional a la velocidad del grado de libertad.
Muelle
Define los parámetros de los muelles.
  • Posición libre indica la posición del muelle (lineal o en espiral) cuando la fuerza es igual a cero. La posición corresponde a la longitud libre de una unión de muelle.
  • Rigidez elástica define la rigidez elástica (de traslación o rotación) del muelle.
Fricción seca
Define los parámetros de la fricción .
  • Coeficiente es el valor del coeficiente de fricción seca.
    El coeficiente puede variar entre 0 y 2.
    Radio solo está disponible para Editar par de la unión.
  • Radio define el radio del eje de rotación.
    Para calcular el par de torsión de acción/reacción equivalente debido a la fricción, el software lo multiplica por la fuerza de fricción.
Movimientos de grado de libertad (T) y grado de libertad (R)
Muestra los parámetros de Editar movimiento impuesto para el grado de libertad de traslación o rotación.
Activar movimiento impuesto
Activa el movimiento impuesto de la unión y habilita los parámetros del cuadro de diálogo.
Motriz
Define el movimiento motriz.
  • Posición indica que se impone una posición como una función de tiempo.
  • Velocidad indica que se impone una velocidad como una función de tiempo.
  • Aceleración indica que se impone una aceleración como una función de tiempo.
Los cuadros de texto siguientes permiten introducir un valor constante o un valor que varía en el tiempo.
Al pulsar , se abre un menú que permite elegir entre Valor constante y Gráfico de entrada de datos. El gráfico de entrada de datos es la opción por defecto. Si elige Valor constante, podrá introducir el valor en el cuadro de texto. Si selecciona el gráfico de entrada de datos, aparece en el cuadro de texto. Cuando se pulsa este icono aparece el gráfico de entrada de texto que se utiliza para definir los valores que cambian en el tiempo.
Valor
Establece el valor del movimiento motriz.
