Procedimiento para administrar estilos del documento
En Inventor, la mayoría de las tareas de administración de estilos se llevan a cabo en el Editor de estilos y normas.
Editar y crear estilos
Las tareas más comunes que implican la administración directa de estilos son la edición de un estilo o la creación de un estilo. Los estilos siempre se editan o crean dentro de un documento. Los estilos se editan en el Editor de estilos y normas, incluso aunque no se haya copiado el estilo en el documento. Los estilos se copian automáticamente de una biblioteca en un documento para editarlos. Puesto que la biblioteca de estilos no se puede editar directamente, los estilos nuevos que se crean o los que se editan se deben guardar en la biblioteca desde los documentos.
Para guardar un estilo en una biblioteca de estilos:
  1. En el Editor de estilos y normas, pulse el estilo con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Guardar en biblioteca de estilos.
  2. Seleccione la opción Guardar estilos en la biblioteca de estilos de la ficha Administrar.
Nota: Al guardar un estilo en una biblioteca de estilos solo se guardan los subestilos en caso de que no existan en dicha biblioteca. Si un subestilo ya existe, es necesario guardarlo explícitamente para que se reemplace la definición de la biblioteca de estilos. Los subestilos se guardan en una biblioteca junto con el estilo al que hacen referencia utilizando el comando en la ficha Administrar panel Estilos y normas Guardar.
Renombrar estilos
Para cambiar el nombre de un estilo en el Editor de estilos y normas, pulse el nombre del estilo con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar estilo en caché.
El cambio de nombre de un estilo en el Editor de estilos y normas solo afecta a la copia del estilo del documento. Dicho cambio no afecta a la copia de un estilo de la biblioteca.
El cambio de nombre de un estilo guardado en memoria caché tiene dos efectos:
Nota: Un estilo guardado en memoria caché localmente no se puede renombrar con el mismo nombre que un estilo que ya está en memoria caché. Por ejemplo, si existe dos estilos de iluminación en un documento, uno llamado Suelo de tienda y otro llamado Suelo de tienda-24, Suelo de tienda no se puede renombrar a Suelo de tienda-24. Sin embargo, si Suelo de tienda existe en un documento y un estilo de iluminación denominado Suelo de tienda-30 ya existe en la biblioteca actual, Suelo de tienda se puede renombrar a Suelo de tienda-30, ya que este último no existe en el documento.
Importación y exportación de estilos
Las bibliotecas de estilos no son el único medio de compartir estilos. El comando Organizador de estilos, utilizado anteriormente a la versión 9 y que copiaba los estilos entre documentos, se ha reemplazado por la función Importar/Exportar. A este comando se accede desde el Editor de estilos y normas. Cada estilo se exporta a un archivo *.styxml, el cual a su vez se importa en otros documentos.
Las diferencias entre el uso de una biblioteca de estilos para compartir estilos y el uso de la función de importación y exportación son las siguientes:
Copia de estilos en documentos
Utilice el Editor de estilos y normas para copiar estilos de una biblioteca de estilos en un documento: seleccione los estilos, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Caché en documento.
Nota: Los estilos copiados manualmente permanecen en el documento hasta que se limpien de forma manual, aunque ningún objeto del documento los utilice. Este mecanismo resulta especialmente útil si desea enviar un documento a otra persona con todos los estilos necesarios, pero no desea compartir la biblioteca de estilos completa.
Actualizar estilos
Cuando cambia un estilo de la biblioteca de estilos, debe actualizar el estilo para que se apliquen los cambios a todos los documentos que utilicen el estilo. La actualización de un estilo es siempre un proceso manual. Cuando se modifica un estilo localmente en el documento, tal vez deba responder a varios mensajes de confirmación antes de poder actualizar el estilo.
Para actualizar un estilo de la biblioteca:
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Estilos y normas Actualizar.
  2. En el Editor de estilos y normas, seleccione los estilos, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Actualizar estilo.
    Nota: este procedimiento no actualiza los subestilos del estilo actualizado. Es necesario actualizar los subestilos por separado.
Eliminación de estilos
Cualquier estilo que no sea utilizado por un objeto o por otro estilo se puede suprimir de un documento manualmente en cualquier momento.
Para eliminar los estilos no utilizados, haga clic en la ficha Administrar panel Estilos y normas Limpiar. Se limpiarán todos los estilos y subestilos no utilizados en el documento actual en una sola operación.
Para eliminar un estilo determinado, seleccione el estilo en el Editor de estilos y normas, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Limpiar estilo.
Para eliminar el estilo seleccionado y todos sus subestilos, seleccione el estilo en el Editor de estilos y normas, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Limpiar estilo y subestilos.
Consejo: Si un estilo no se puede limpiar de un documento, verifique lo siguiente, para determinar si el estilo es referencia de:
  • Un objeto (geometría o texto de boceto en Recursos para dibujos).
  • Cualquier norma guardada en memoria caché en un dibujo. Es posible que se haga referencia al estilo como estilo disponible.
  • Cualquier estilo Valores por defecto de objeto guardado en caché en un dibujo. Los Valores por defecto de objeto se pueden definir para utilizar estilos que no son Estilos disponibles en una norma.
  • Otros estilos que normalmente utilicen el estilo como subestilo. Los estilos utilizados con más frecuencia como subestilos son: estilos de texto (utilizados por la mayoría de los estilos de dibujo), estilos de directriz (utilizados por la mayoría de los estilos de dibujo) y capas (utilizadas por los valores por defecto de objetos y normas).
Estilos en plantillas
Las plantillas definen los estilos por defecto para los nuevos documentos. Los estilos por defecto que necesita un documento aparecen en Parámetros del documento en la ficha Norma activa (acceso: ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento).
Los estilos por defecto que se definen para cada tipo de documento son los siguientes:
  • Dibujos. Norma.
  • Piezas/Conjuntos soldados. Iluminación, Material. (Los conjuntos soldados solo están disponibles en Inventor. El material se define en las propiedades de soldadura. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de navegador de soldadura, seleccione Propiedades y, a continuación, la ficha Propiedades físicas).
    Nota: Los conjuntos soldados también tienen un parámetro de norma en la ficha Norma activa. No es el mismo que el estilo de norma usado en los dibujos. Se refiere a una de las seis normas internacionales (ANSI, ISO, DIN, BSI, JIS o DIN) que definen las características de las operaciones de soldadura.
  • Ensamblajes / Presentaciones (no disponible en Inventor LT). Iluminación.
  • Chapa (no disponible en Inventor LT). Iluminación, Material. (El material por defecto está definido por el estilo Chapa activo en la plantilla.)
Cuando se crea un nuevo documento, los estilos del documento se obtienen de la biblioteca de estilos. Sin embargo, cualquier estilo de una plantilla que no se encuentre en la biblioteca de estilos también se añade al nuevo documento.
Administración de materiales en las familias iPart
Las familias iPart pueden especificar los objetos de material y aspecto en la tabla de la familia iPart. Cuando una pieza se convierte en una pieza iPart por primera vez, los objetos de aspecto y material del documento de pieza se guardan en memoria caché en el documento de familia iPart. Esto garantiza que una familia iPart pueda publicar miembros de iPart con el material y aspecto deseados. Si se utilizan las bibliotecas de materiales y aspectos proporcionadas, no es necesario incluir todos los materiales o aspectos, ya que estos se pueden asignar al miembro de iPart después de la creación de ejemplares.
Los materiales y aspectos incluidos en una familia iPart permanecen guardados en la memoria caché hasta que se eliminan manualmente.
Compartir documentos en proyectos (no disponible en Inventor LT)
Puesto que todos los estilos utilizados se copian en un documento, si el documento se mueve a un proyecto que tiene una biblioteca de estilos diferente o que no tiene ninguna, en el documento se siguen utilizando los estilos guardados en memoria caché. Los estilos guardados en memoria caché manualmente están disponibles en el documento del nuevo proyecto. Los estilos del documento no tienen que estar en la biblioteca de estilos del nuevo proyecto.
Si la biblioteca de estilos del nuevo proyecto tiene estilos con el mismo nombre o el mismo nombre y valor, se consideran del mismo modo que si estuvieran en el proyecto original. Por ejemplo, los estilos que coinciden en nombre y valor con estilos de la nueva biblioteca se eliminan automáticamente cuando dejan de ser utilizados por un documento.
Si se encuentra un estilo con el mismo nombre pero no con el mismo valor y nombre, se siguen manteniendo los valores originales a no ser o hasta que se actualicen dichos valores para que coincidan con la versión del estilo de la nueva biblioteca de estilos.
Estilos y datos externos
Las fuentes (utilizadas en los estilos de texto) y las imágenes (opcionalmente utilizadas en los aspectos personalizados) no se guardan en los documentos ni en las bibliotecas de estilos de Autodesk Inventor. Este tipo de datos externos no lo administra Inventor, sino que debe administrarse manualmente.
