Un archivo de registro es un archivo de texto que contiene información detallada sobre los resultados de una tarea del programador de tareas para cada archivo.
Inventor1 se ha iniciado correctamente
Inventor2 se ha iniciado correctamente
Mensaje de error |
Acción recomendada |
Fallo al abrir un archivo con Apprentice Server. |
Compruebe los archivos de entrada y verifique que Inventor puede leer el formato de los archivos añadidos y, a continuación, vuelva a ejecutar la tarea. Antes de iniciar la tarea, abra y guarde los archivos de entrada en Inventor. |
El archivo no existe. |
Verifique que los archivos de entrada existen en la carpeta de destino justo antes de que se ejecute la tarea. El contenido de la carpeta puede cambiar desde el momento en que se programó la tarea hasta el momento en que haya comenzado a ejecutarse. |
El archivo tiene referencias sin resolver. |
Anule la selección de la opción Omitir archivos con referencias sin resolver en la tarea de migración o de actualización antes de ejecutarla. Abra el archivo de entrada en Inventor para definir las referencias correctamente, guarde el documento y vuelva a ejecutar la tarea. |
El archivo es de sólo lectura. |
Elimine la propiedad de sólo lectura de los archivos de entrada y vuelva a ejecutar la tarea. |
El proyecto no existe. (no disponible en Inventor LT) |
Verifique que el proyecto activo existe en el destino. |
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados. El encabezado y el pie hacen referencia al número de build anterior y posterior a la migración:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de las distintas operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
Fallos y soluciones recomendadas
Operación que falla |
Causa del fallo |
Abrir |
Hay herramientas o aplicaciones de seguridad activadas. |
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad, y vuelva a ejecutar la tarea. |
Se están ejecutando otras aplicaciones cuando se inicia la tarea. |
Cierre todas las aplicaciones que puedan interrumpir el proceso del programador de tareas de Inventor y vuelva a ejecutar la tarea. |
Otras operaciones que no han terminado se están ejecutando en Inventor en el momento de iniciar la tarea. |
Cierre Inventor, compruebe que no haya ningún otro proceso de Inventor cargado en la memoria en el programador de tareas y vuelva a ejecutar la tarea. |
Actualizar |
Inventor no puede actualizar versiones de archivos que sean anteriores a la versión R6. |
Compruebe que los archivos son de la versión R6 o de una versión posterior para que se puedan actualizar. |
Inventor no ha podido actualizar los archivos. |
Reconstruya los archivos que hayan fallado en Inventor para obtener más información sobre el fallo. En Opciones de migración, seleccione Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea. |
Comprobar |
Las propiedades másicas previas y posteriores a la migración no coinciden. |
Abra los archivos en Inventor y guárdelos para migrarlos a la versión actual u obtener más información sobre el error. |
Guardar |
Se está ejecutando otro proceso que puede utilizar los archivos que se van a migrar. |
Cierre todos los procesos que puedan estar utilizando los archivos añadidos y vuelva a ejecutar la tarea. |
Los archivos están definidos con el estado de no escritura. |
Defina permisos de escritura en los archivos. |
Utilice Reconstruir en lugar de Actualizar. |
En el cuadro de diálogo Opciones de migración, seleccione la opción Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea. |
Cerrar |
Limpiar |
Fallo |
Limpie la carpeta de versiones anteriores manualmente una vez que finalice la tarea de migración. |
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
Causa del fallo |
Abrir |
Cierre Inventor, compruebe que no haya ningún otro proceso de Autodesk Inventor cargado en la memoria en el programador de tareas y vuelva a ejecutar la tarea. |
Exportar |
Fallo |
Cree una tarea de actualización para reconstruir los archivos y vuelva a ejecutar la tarea. Cree una tarea de exportación para volver a exportar los archivos. |
Cerrar |
Cierre Inventor, compruebe que no haya ningún otro proceso de Autodesk cargado en la memoria en el programador de tareas y vuelva a ejecutar la tarea. |
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para publicar el archivo.
Causa del fallo |
Abrir |
Obtener Administrador |
Problemas relacionados con la instalación de Inventor. |
Compruebe que Inventor está instalado y que se ejecuta correctamente, y vuelva a iniciar la tarea. |
Definir opciones |
Imprimir |
El fallo puede deberse a problemas de la impresora. |
Compruebe la configuración de la impresora y su conexión. |
Cerrar |
Causa del fallo |
Obtener Convertidor |
El complemento de convertidor no está cargado. |
Abra Inventor y compruebe que el complemento de convertidor correspondiente esté cargado. |
Abrir |
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad y vuelva a ejecutar la tarea. |
Importar |
Fallo |
Compruebe que los archivos que se desea importar son compatibles con la versión en uso de Inventor. |
Cerrar |
Fallos |
El archivo ya está en estado de check-out. No se ha realizado ninguna operación. |
Aplique check-in al conjunto de datos correspondiente antes de ejecutar la tarea de check-out. Anule el estado de check-out. |
Fallo en hijo |
Compruebe la resolución de las referencias de los archivos añadidos. |
Error de servidor de Vault |
Compruebe el servidor de Vault y reinícielo si es necesario. |
Fallo al iniciar sesión en el servidor de Vault. |
Compruebe que el nombre de usuario y la contraseña sigan siendo válidos para iniciar la sesión en el servidor de almacén. |
Estado Registra el estado de la operación e informa de si se ha realizado correctamente o no.
Fallos |
El archivo ya está en estado de check-in. No se ha realizado ninguna operación. |
Aplique check-out al conjunto de datos correspondiente antes de aplicarle check-in en el servidor de Vault. Elimine el conjunto de datos correspondiente del servidor de Vault antes de aplicarle check-in. |
Fallo en hijo |
Los archivos de Inventor 9 o versiones anteriores no se pueden añadir al almacén en esta versión del programador de tareas. Migre los archivos antes de utilizar el programador de tareas para añadirlos al almacén. |
Actualice las versiones anteriores de los archivos primero y después vuelva a ejecutar la tarea. |
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para obtener la última versión del archivo.
Fallos |
Fallos |
| Error: error desconocido. |
La actualización de la pieza ha generado un error cuya causa no se ha podido identificar. |
| Error: la pieza de tubería pertenece a Tubos y tuberías. La pieza se debe actualizar con la aplicación Tubos y tuberías. |
Use las funciones de Tubos y tuberías para actualizar la pieza. Es poco probable que aparezca este mensaje, ya que el comando Actualizar no funciona con las piezas situadas fuera de la ubicación de los archivos del Centro de contenido. |
| Error: la norma pertenece a Tubos y tuberías. La pieza se debe actualizar con la aplicación Tubos y tuberías. | Use las funciones de Tubos y tuberías para actualizar la pieza. Este mensaje solo aparece si la aplicación Tubos y tuberías representa la pieza normalizada. |
| Error: no se puede aplicar check-out desde Vault. | Determine las razones por las que no puede aplicar un check-out al archivo desde el almacén. |
| Advertencia: la familia de piezas tiene un identificador “no válido”. Compruebe el archivo de pieza para ver si es correcto. | Esta advertencia indica que la familia no es válida. Compruebe el archivo de pieza y corrija el problema. |
Error: no se puede crear el archivo de pieza. Error desconocido.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. No tiene permiso de lectura y escritura en la ubicación de los archivos del Centro de contenido.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. Se ha encontrado un archivo de pieza que tiene el mismo nombre pero pertenece a otro miembro de la familia en la carpeta de la familia.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. Se ha encontrado un archivo de pieza que tiene el mismo nombre pero se ha originado en otra familia en la carpeta de la familia.
Error: no se puede definir el material.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. El nombre del archivo de pieza excede el límite de longitud de la ruta.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. Se ha producido un error al desactivar o activar las operaciones.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. La operación de rosca o agujero no se puede encontrar en la plantilla de pieza.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. No se puede crear la operación de rosca o agujero.
Error: no se puede crear el archivo de pieza. Valor de parámetro incorrecto.
Error: el nuevo archivo de pieza se ha creado correctamente, pero el reemplazo en el ensamblaje ha generado un error. |
Estos mensajes aparecen en a veces al crear un archivo de pieza. El enunciado describe el problema. |
Mensajes de error |
| Limpieza correcta. | Todos los materiales no utilizados, aspectos y estilos del documento especificado se han limpiado correctamente. |
| Se ha omitido la limpieza de este documento porque no se ha aplicado check-out al documento. | Aplique un check-out al archivo o archivos y repita la tarea de limpieza. |
| Error al limpiar todos los materiales, los aspectos y los estilos no utilizados. | Migre los archivos especificados a la versión actual de Inventor y repita la tarea de limpieza. |
| La tarea de limpieza se ha omitido porque todos los materiales, aspectos y estilos están en uso o tienen una referencia. | Comprueba que el documento especificado no contiene elementos no utilizados o materiales, aspectos o estilos sin referencias. |
