Acerca de los datos STEP e IGES importados (entorno de construcción)
Acerca de los nombres de archivo STEP
Puede abrir un archivo STEP o IGES en Autodesk Inventor (crear un archivo). También puede insertar un archivo STEP en un ensamblaje, importar un archivo IGES en un archivo de pieza de Inventor existente o insertar un cuerpo sólido IGES como componente en un ensamblaje. (Los ensamblajes requieren Inventor.)
Puede insertar datos importados en una carpeta Construcción que contenga nodos de representaciones alámbricas, superficies, sólidos y grupos individuales. Un único nodo contiene superficies, lo que permite subir de nivel varias superficies como una sola operación en el entorno de la pieza.
En muchos casos, las operaciones compuestas funcionan de la misma forma que las operaciones de superficie base. Sin embargo, también pueden contener diversos cuerpos individuales, como cuerpos sólidos y de superficie no cosidos como uno. No puede interactuar con los distintos cuerpos.
Las superficies que no se pueden coser entre sí permanecen en la carpeta Construcción del navegador. Las superficies cosidas se suben al nivel del entorno de la pieza y se muestran como superficies en el navegador. Puede analizar y reparar las superficies que no se hayan cosido automáticamente al importarse.
Por defecto, Inventor aplica el nombre de la pieza (nombre de archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador. Es posible que otros sistemas CAD apliquen la propiedad de número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP en Inventor, es posible que su nombre no coincida con el del sistema CAD en el que se generó el archivo STEP. Para evitar confusiones, utilice el comando Renombrar nodos de navegador para especificar el esquema de nomenclatura de los nodos del navegador.
Cuando se abre un archivo STEP, si selecciona Guardar piezas durante la carga, los archivos importados se guardan en formato de Inventor, en las ubicaciones especificadas en los ajustes de Directorio de destino. Si existen archivos con el mismo nombre, los archivos ya guardados se desplazan a la carpeta de versiones anteriores.
Acerca de las estructuras 308/408 en archivos IGES (no disponible en Inventor LT)
Cuando se abre un archivo IGES, se utilizan las estructuras 308 y 408. Las estructuras de bloque del archivo se convierten en varias piezas a las que se hace referencia mediante un ensamblaje. Cada archivo de pieza contiene los datos de un único ejemplar de la estructura. Si la opción Coser automáticamente y subir de nivel está desactivada o no funciona, los datos se insertan en los grupos de construcción de la pieza definida. También puede pasar por alto las definiciones de subfiguras 308/408 (bloque) y abrir todos los datos en un único archivo de pieza.
