- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar Intercambio BIM.
- En la ficha Intercambio BIM
panel Crear, pulse Conector de conducción , o
En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho del ratón el nodo Conducción y pulse Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de conducción, seleccione una forma.
Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione una cara en la que desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor LT de que se ha seleccionado.
Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector. Nota: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores deben apuntar a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
- Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación situada junto al cuadro de tamaño y especificar un valor.
Si la casilla no está seleccionada, los valores del tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
- En la lista desplegable Tipo de conexión, seleccione el tipo de conexión.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
