Herramienta Órbita
Gira el modelo alrededor de un punto de pivote especificado mientras que la vista permanece fija. El cursor se transforma en el cursor Órbita; arrastre el cursor para girar el modelo.
Especifique el punto de pivote
El punto de pivote es el punto base que se usa al girar el modelo con la herramienta Órbita. Puede especificar el punto de pivote de las siguientes formas:
Mantenimiento de la dirección hacia arriba
Puede controlar cómo orbita el modelo alrededor del punto de pivote eligiendo mantener la dirección arriba del modelo. Cuando se mantiene la dirección arriba, la órbita se restringe a lo largo del eje XY y en la Z. Si arrastra horizontalmente, la cámara se desplaza en paralelo al plano XY. Si arrastra verticalmente, la cámara se desplaza a lo largo del eje Z.
Si la dirección hacia arriba no se mantiene, puede inclinar longitudinalmente el modelo mediante el anillo de inclinación longitudinal que se encuentra sobre el punto de pivote. Utilice el cuadro de diálogo de propiedades de SteeringWheels para controlar si se mantiene la dirección arriba para la herramienta Órbita.
Órbita en un modelo
  1. Muestre una de las ruedas de visualización de objetos o de navegación completa.
  2. Haga clic en el sector Órbita y mantenga pulsado el botón.
    El cursor se transforma en el cursor Órbita.
  3. Arrastre para girar el modelo.
    Nota: Al utilizar una de las ruedas de navegación completa o de visualización de objetos, utilice la herramienta Centrar para volver a centrar el modelo en la vista actual.
  4. Suelte el botón del dispositivo señalador para regresar a la rueda.
Órbita en un objeto
  1. Pulse ESC para asegurarse de que no hay activo ningún comando y borrar cualquier objeto seleccionado anteriormente.
  2. Seleccione los objetos del modelo para los que desee definir el punto de pivote.
  3. Muestre una de las ruedas de visualización de objetos o de navegación completa.
  4. Haga clic y mantenga pulsado el cursor en el sector Órbita.
  5. Arrastre para girar el modelo.
  6. Suelte el botón del dispositivo señalador para regresar a la rueda.
Active la sensibilidad de selección
  2. Haga clic con el botón derecho en la rueda y seleccione Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de SteeringWheels, seleccione Herramienta Órbita: Sensibilidad de selección.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Las extensiones de los objetos seleccionados antes de mostrar la rueda se utilizan para definir el punto de pivote para la herramienta Órbita. Si no hay ningún objeto seleccionado, el punto de pivote que utiliza la herramienta Órbita es el que define la herramienta Centrar.
Inicio de la herramienta Órbita con el botón central del ratón
  1. Muestre una de las ruedas que no sea la rueda de visualización de objetos grande o la rueda de visita de edificio.
  2. Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús.
  3. Pulse y mantenga pulsada la rueda de desplazamiento o el botón central del dispositivo señalador y arrastre para orbitar el modelo.
