Establece las preferencias para trabajar con ViewCube. |
Acceso: |
Seleccionar Ficha Vista Haga clic con el botón derecho en ViewCube y seleccione Propiedades. |
Define la preferencia para la visualización automática de ViewCube. |
Mostrar ViewCube al crear una ventana |
Cuando se selecciona, ViewCube se muestra por defecto en la ventana gráfica. |
Todas las vistas 3D |
Muestra ViewCube en todas las vistas 3D. |
Sólo en la vista actual |
Limita la visualización por defecto de ViewCube a la vista actual. |
Define las preferencias para la visualización de ViewCube. Nota: El botón Inicio desaparece cuando el cursor se aleja de ViewCube
Posición en pantalla |
ViewCube se puede colocar en cualquier esquina de la pantalla. En el control del cuadro combinado Posición en pantalla, seleccione Superior derecha, Inferior derecha, Superior izquierda o Inferior izquierda. |
Tamaño de ViewCube |
Establece el tamaño de ViewCube en Diminuto, Pequeño, Normal o Grande. |
Opacidad si inactivo |
Cuando el cursor se encuentra cerca de ViewCube, el cubo y todos los controles adicionales se muestran totalmente opacos. Cuando el cursor está lejos de ViewCube, los controles adicionales (excepto el botón Inicio) no se muestran. Puede mostrar el botón ViewCube e Inicio con una opacidad reducida. Especifica la opacidad cuando el cursor se aleja de ViewCube (inactivo). |
Forzar a vista más cercana: mientras se arrastra, ViewCube y la escena giran como una esfera de rotación. Si se selecciona Forzar a vista más cercana, el punto de vista se fuerza a una de las vistas fijas cuando está angularmente cerca de una de las vistas fijas.
Establece las preferencias para hacer clic en ViewCube. |
Ajustar a la vista al cambiar de vista |
Si se selecciona, al hacer clic en ViewCube éste gira alrededor del centro de la escena y la aleja para ajustarla a la ventana gráfica. Cuando arrastra ViewCube, la vista cambia para mirar al centro de la escena antes de ejecutar la acción de arrastre (pero no hace zoom) y continúa usándolo como punto de pivote durante el arrastre. Si no se selecciona, al hacer clic o arrastrar ViewCube, éste gira alrededor del punto de pivote actual y no amplía ni reduce la vista. |
Usar transiciones animadas al cambiar de vista |
Aparece una transición animada al hacer clic en una sección de ViewCube para ayudarle a visualizar la relación espacial entre el punto de vista actual y el punto de vista seleccionado. Nota: Al desplazarse por escenas 3D que contienen enormes cantidades de geometría, la velocidad de imagen de la aplicación puede reducirse de manera significativa y dificultar al sistema la animación suave de una transición de punto de vista.
Mantener verticalidad del modelo |
Al hacer clic en bordes, esquinas o caras de ViewCube, el algoritmo de orientación intenta girar el punto de vista para evitar que la escena se muestre al revés. |
Define las preferencias para la visualización de la brújula. La visualización está desactivada por defecto. |
Mostrar brújula debajo de ViewCube |
Define la preferencia para la visualización de la brújula. |
Ángulo de Norte |
Define el ángulo entre la cara frontal de ViewCube y la dirección Norte de la brújula. |
