Herramienta Paseo
Navega por el modelo como si se estuviera paseando por él. Una vez iniciada la herramienta Paseo, el icono del círculo central aparece cerca del centro de la vista y el cursor se transforma en una serie de flechas. Para pasear por el modelo, arrastre en la dirección en la que desee desplazarse.
Restricción del ángulo de paseo
Cuando pasee por un modelo, puede restringir el ángulo de movimiento al plano del suelo. Si la opción Restringir movimiento al plano del suelo está activada, puede pasear libremente mientras mantiene constante la elevación del punto de vista de la cámara. Si el ángulo de paseo no está restringido, "volará" en la dirección en que se mira. Utilice el cuadro de diálogo Opciones de SteeringWheels para restringir el ángulo de movimiento al plano de suelo para la herramienta Paseo.
Control de la velocidad de movimiento
Mientras pasea o "vuela" por un modelo, puede controlar la velocidad del movimiento. La velocidad de movimiento se controla con la distancia en la que se mueve el cursor desde el icono de círculo central y el parámetro de velocidad de movimiento actual. Puede ajustar la velocidad del movimiento de forma permanente o temporal cuando utilice la herramienta Paseo. Para ajustar permanentemente la velocidad de movimiento, use el cuadro de diálogo Opciones de SteeringWheels o las teclas < y > cuando la herramienta Paseo esté activa. Para aumentar temporalmente la velocidad del movimiento, mantenga pulsada la tecla + (más) mientras utiliza la herramienta Paseo.
Cambio de la elevación
Mientras utiliza la herramienta Paseo, ajuste la elevación de la cámara manteniendo pulsada la tecla Mayús. Esta acción activa la herramienta Arriba/Abajo de forma temporal. Con la herramienta Arriba/Abajo activada, arrastre hacia arriba o hacia abajo para ajustar la elevación de la cámara. También puede utilizar las teclas de flecha arriba y abajo para ajustar la altura de la vista.
Desplácese por el modelo utilizando la herramienta Paseo
  1. Muestre una de las ruedas de navegación completa o la rueda pequeña de visita de edificio.
  2. Haga clic en el sector Paseo y mantenga pulsado el botón.
    El cursor se convierte en el cursor Paseo y aparece el icono del círculo central.
  3. Arrastre en la dirección en que desee pasear.
    Nota: Mientras pasea, mantenga pulsada la tecla + (más) para aumentar temporalmente la velocidad del movimiento.
  4. Suelte el botón del dispositivo señalador para regresar a la rueda.
Cambio de la velocidad del movimiento para la herramienta Paseo
  1. Muestre una rueda.
  2. Haga clic con el botón derecho en la rueda y seleccione Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de SteeringWheels, bajo la herramienta Paseo, arrastre el dispositivo deslizante Velocidad de paseo a la izquierda para disminuir la velocidad de paseo o a la derecha para aumentarla.
  4. Haga clic en Aceptar.
Restricción de la herramienta Paseo al plano del suelo
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de SteeringWheels, bajo la herramienta Paseo, seleccione Restringir movimiento al plano del suelo.
    El movimiento de paseo es paralelo al plano del suelo del modelo.
Ajuste de la altura de la vista actual de la herramienta Paseo
  3. Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús para activar la herramienta Arriba/Abajo, y arrastre hacia arriba o hacia abajo.
    o
    Pulse y mantenga pulsada la flecha arriba o la flecha abajo.
