Publicar en vector exporta las instantáneas sin perder la claridad. La archivo .svg de salida tiene un tamaño más reducido que un archivo de imagen ráster.
Acceso a los comandos: ficha InicioGrupo
Publicar
Vector.
Designe el objeto que se publicará
Salida vectorial mejorada (los datos de B-rep se incluirán con el archivo)
Garantiza una salida vectorial de alta calidad. Esta opción está disponible cuando los datos insertados son compatibles con Inventor Server.
Los tipos de archivo admitidos son:
Referencia de modelo: |
| Estado |
Nota: Podrá volver a publicar en vector cuando todos los componentes tengan un estado normal.
| Componente | Muestra los nombres de los modelos insertados. |
| Referencia | Muestra la ruta de archivo del modelo insertado. |
| Navegador | Encuentra el componente cuando su estado está marcado como no encontrado. Nota: El botón Navegador no está disponible para los archivos de Inventor. Puede utilizar
Recuperar desde archivos locales/Vault
para localizar los archivos de Inventor cuyas rutas hayan cambiado.
| Guardar datos de representación de contorno junto con el archivo |
Guarda los datos de representación de contorno en el archivo .ipb. La selección de esta opción aumenta el tamaño del archivo .ipb levemente. Si guarda el archivo .ipb con esta opción seleccionada, la próxima vez que el archivo se publique en vector lo hará más rápidamente, independientemente de los componentes que falten. |
| Aristas: | |
| Interna |
Define la anchura de las aristas internas del modelo. |
| Silueta |
Define la anchura de las aristas de silueta del modelo. |
Valor por defecto de salida vectorial:
Salida vectorial mejorada con aristas de silueta resaltadas:
