Para buscar elementos conectados
Use el flujo de trabajo Buscar conectados para buscar todos los elementos que están conectados topológicamente a un elemento inicial especificado. Seleccione un elemento inicial y cero o más condiciones de parada. La red se rastrea desde el elemento inicial a los elementos de parada. Los elementos con ID_STATE = “abierto” se tratan como no conectados.
Elementos iniciales y de parada: si se seleccionan elementos antes de iniciar el flujo de trabajo, esos elementos se usan como elemento inicial o de parada. Los elementos iniciales y de parada deben formar parte de una topología estructural o eléctrica, como los dispositivos o los conductores. Seleccione un elemento inicial y, si lo desea, designe uno o varios elementos de parada. Use las herramientas del panel Flujos de trabajo para eliminar o resaltar el elemento seleccionado, o bien para aplicarle el zoom.
También puede definir las condiciones de parada. Pulse Añadir para utilizar el Editor de condición de parada para definir las condiciones de parada.
Incluir elementos de parada: seleccione Incluir elementos de parada para obtener una lista de todos los elementos conectados, incluidos los de parada. Si esta casilla de verificación está desactivada, los elementos de parada no se incluyen en la lista de resultados.
Nota:
Realizar un trazado de una red sin elementos de parada puede llevar mucho tiempo.
Fase para rastrear: (Módulo de componentes electrónicos de América del Norte o NA) Si se selecciona un elemento inicial con información de fase, se puede elegir una fase para rastrearlo. El rastreo se detendrá cuando la fase del elemento no coincida con el ajuste seleccionado en Fase para rastrear.
Dirección para rastrear: seleccione la dirección de rastreo. Las opciones son Adelante, Atrás o Ambas.
Cuando el rastreo haya terminado, todos los elementos conectados se mostrarán en una vista de árbol en el panel Flujos de trabajo. Utilice las herramientas disponibles en la parte superior del panel de flujo de trabajo para abrir el formulario de clase de elemento, resaltar los elementos seleccionados o ampliarlos.
  1. Pulse la ficha Iniciogrupo VisualizaciónGenerar gráfico.
  2. Pulse el icono del Explorador de flujo de trabajo para visualizar los flujos de trabajo.
  3. En Flujos de trabajo de cliente, en los flujos de trabajo de análisis, pulse Buscar conectados. Pulse Ejecutar.
  4. Pulse Seleccionar elemento inicial. Seleccione el elemento inicial en el mapa.
    Los elementos iniciales y de parada deben formar parte de una topología estructural o eléctrica. Use las herramientas del panel Flujos de trabajo para eliminar o resaltar el elemento seleccionado, o bien para aplicarle el zoom.
  5. Pulse Seleccionar elemento de parada. Seleccione uno o varios elementos de parada en el mapa.
    Nota:
  6. En Dirección para rastrear, especifique la dirección de flujo que se debe rastrear.
  7. Pulse Incluir elementos de parada para incluir los elementos de parada en los resultados del rastreo.
    Si desactiva esta casilla de verificación, los elementos de parada no se incluyen en los resultados.
  8. Pulse Aceptar para ejecutar el flujo de trabajo.
    Cuando el flujo de trabajo finaliza, los elementos aparecen seleccionados en el mapa. Todos los elementos conectados se muestran en una vista de árbol en el panel Flujos de trabajo. Utilice las herramientas disponibles en la parte superior del panel de flujo de trabajo para abrir el formulario de clase de elemento, resaltar los elementos seleccionados o ampliarlos.
  9. Escriba REGEN en la línea de comando para borrar la selección en el mapa.
